mreder
hab jetzt mal den Stiel zusammengelötet.
Gruß Andreas
mreder
am Aufbau ging es weiter.
Gruß Andreas
mreder
es ging ein wenig weiter.
Mit dem gegenüberliegende Aufbau wurde begonnen und der Ausleger ist auch größtenteils fertig.
Gruß Andreas
mreder
hier die Bilder vom Aufbau (CAD-Zeichnung), dem Pumpenträger und vom Drehkranz.
1x Lager a=90 i=50 b=20mm
1x Lager a=55 i=30 b=13mm
Gruß Andreas
mreder
es ging ein wenig weiter. Ich hab div. Messingbuchsen am Arm und Am Stiel eingelötet. Das Geländer am Hydrauliktank wurde fertiggestellt und mit Schrauben M1.6 befestigt. Mit dem Schnellwechsler von Verachtert wurde ebenfalls begonnen.
Gruß Andreas
mreder
hab jetzt die Ketteneinweiser an den Laufwerksträgern montiert, Das Untere Lager am Mittelteil montiert und mit dem Oberwagen angefangen.
Wie strahlt ihr eure Modelle -> Strahlgerät -> Strahlmaterial u.s.w.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Ein Traum in Messing.
Ich habe eine Standard strahlkiste von eBay besorgt.
Der Boden ist neu.
Der Kegel ist viel steiler damit das Strahlmittel den Weg in den Schlauch findet.
Für grobes Abtragen habe ich Schlacke.
Für nett nehme ich Glas.
Gruß Christian
mreder
danke für deine Antwort. ´Hast du auch Informationen über den Luftdruck und der Korngröße vom Strahlmaterial.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Den Druck stelle ich bestimmt zu hoch ein.
2-4 Bar keine Ahnung wieviel richtig ist,
Vom Strahlmittel habe ich keine Angaben .
Gruß Christian
mreder
hab mal ein wenig am Oberwagen weitergemacht.
Fahrerseite wurde fertiggestellt und die Bodenbleche mit M1,6 Schrauben prov. verschraubt. Für die seitlichen Stege wurden die Halter gebogen und am Oberwagen verlötet.
Als nächstes kommen die Hydraulikzylinder. Diese habe ich als Teilesätze von Fumotec bestellt.
Gruß Andreas
mreder
​Hallo zusammen,
hab mal den Stielzylinder und Löffelzylinder vorbereitet (auf Länge gebracht und Gewinde in die Kolbenstange geschnitten).
Bei manchen Herstellern von Baggern stehen die Auslegerzylinder im eingefahrenem Zustand leicht nach unten. Hat jemand damit Erfahrung und ist das in der Realität wirklich so? Ich denke das diese Zylinderstellung sich beim Anheben des Auslegers negativ auswirkt. Wenn die Zylinder leicht nach unten sehen würde dies die Grabtiefe vergrößern.​​
Gruß Andreas
Sieht klasse aus bisher!
Was verwendest Du für CAD und wo lässt Du lasern?
Von einer Tamiya-Raupe habe ich nichts gehört, also abgesehen von den Plastik-Militärmodellen und den Spielzeug-Lern-Modellen, die gibt es schon länger.
Das mit den Zylindern, die nach unten zeigen, das kommt schon hin - weiß aber nicht, ob man das im Modell auch hinbekommt, da tendenziell unsere Kolben und Böden etwas dicker sind und deswegen bei maßstäblicher Länge normalerweise ein etwas zu kurzer Hub resultiert, soweit ich das beurteilen kann?!
Du hast natürlich recht, je weiter runter es geht, desto geringer wird der Hebelarm des Zylinders. Aber das Lastmoment wird auch geringer, da ja der Arm nicht so weit nach vorne ragt. Das gleicht es etwas aus.
mreder
danke für deine Antwort. Als Zeichenprogramm verwende ich AutoCAD. Ich würde das bei meinem Bagger mit den Zylinderbausätzen von Fumotec hinbekommen, dass die Zylinder leicht nach unten Zeigen.
Es geht auch wieder weiter. Heute hab ich wieder Messingteile abgeholt.
Puzzle mit 4,3kg.
-restlicher Aufbau
-Baggerlöffel
-Ölkühler
-Stege
-Kettenspanner u.s.w.
Gruß Andreas
mreder
die ersten 14 von 407 Teile sind zusammengebaut.
Gruß Andreas
Klasse!
Wie lange musstest Du in dem Teilewirrwarr suchen, bis Du die richtigen Teile hattest?
nina
Genau , Wie lange, und vor allem was kostet denn so eine Kiste?
mreder
hab das Teilewirrwarr in ca. 2,5 Std. nach Baugruppen sortiert. Wenn man Stunden und Tage damit verbringt Teil für Teil zu zeichnen, da kann man schon einen Großteil der Bauteile rein optisch den Baugruppen zuordnen.
@ nina
Die Kosten sind überschaubar. Hab da einen gute Firma die mir das macht.
Gruß Andreas
mreder
heute wurde der Ölkühler gebaut.
Gruß Andreas
Konsequent :-O
Wow!
mreder
es ging weiter.
Gruß Andreas
