Einbau Empfänger 2.4GHz
Slickowan
Mal ne Frage, da es für mich auch Neuland ist. Wie verbaut ihr eure 2.4GHz Empfänger, bzw wie installiert ihr die Antenne?
Ich hab etwas Angst das die Empfangsqualität leidet bei meiner Alu-Wanne wenn ich die Antenne nicht nach außen führe.
Hab aus meinen Anfangszeiten nur Erfahrung mit 40MHz Funken...
Bei meinem Hochlöffel liegt der Empfänger komplett innerhalb des Oberwagens. Und der ist aus 1,5 mm Karosserieblech und einem 5 mm starken Bodenblech. Da merke ich gar nichts von Problemen. Dazu sind alle Regler ebenfalls in der Nähe des Empfängers, da alles zusammen auf einem Lochblech montiert wurde.
Generell sollte man wenn möglich den Empfänger natürlich weit nach außen legen, am besten auch ohne andere Elektronik direkt daran. Allerdings macht es zumindest bei der Zwo4 Technik von Servonaut auch nichts, falls es mal "anders" kommt Augenzwinkern
mc.joe
Hallo Marcel,
solange dein Modell sich am Boden bewegt, sprich du keine hunderte Meter weit von deinem Modell weg bist, ist es nicht unbedingt erforderlich, die Antennenkabel aus dem Gehäuse nach außen zu verlegen.
Klar sollte man darauf aus sein, dass die Empfangsqualität recht hoch ist um evtl. Störungen bzw. Empfangsabrisse zu vermeiden. Aber auch hier der Hinweis, solange du dein Fahrzeug im überschaubarem Abstand zu dir bewegst (zw. 10 und 20 Meter), sollte das Verstauen der Antennenkabel im Innern kein Problem darstellen.
Jo
