Sehr schön . Haste gut hin bekommen .
Dieter64
Hallo Kalle
Danke , danke. War eine unschöne Arbeit. Für die runden Luftfilter habe ich mir 40 x 40 x 2 mm ABS über einander geklebt wird dann rund gedreht und auf Mass gebracht. ist leichter wie Alurohr in den Durchmessern. Habe kleines Problem mit dem Platz für 250ml Hydraulikoil.
MfG Dieter
Das Oil reicht dicke . Du brauchst nicht so viel . Nur das Volumen von den Kolbenstangen . Aber auch nur Von den Kippzylindern .
Dieter64
Hallo an Alle
Hat jemand ne Idee was es werden wird. Siehe Bild. Bin mal gespannt.
@ Kalle: Habe ich mir fast gedacht das ich nicht so viel brauche, werde mal mit 120ml rechnen. Dann hat die Pumpe immer was im umlauf auch gekippt und läuft nicht leer.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle.
Hier mal wieder ein paar Bilder.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle.
Hier noch die restlichen Bilder. Nicht das Ihr glaubt ich mache nichts.
MfG Dieter
Das wird ein schöner 40 Tonner .
Dieter64
Hallo Kalle
Danke danke. Ich gebe mir Mühe das es was wird langsam aber vernünftig. Soll ja Spass bringen. Aber noch eine Frage ich habe mal meine Mulde auf ca. 72° gekippt
und Hydraulikzylinderlänge so pi mal Daumen mit Meterstab gemessen die werden ja gut 500 mm lang. hab ich mit erschrocken. Hätte ich so nicht gedacht da muss ich noch mal rechnen. Kolbenstange und Zylinderrohr.
MfG Dieter
Ja das werden schöne Große Zylinder , 14mm Kolbendurchmesser , 8mm
Kolbenstange . ??
Dieter64
Hallo Kalle
Ja so auf die Masse bin ich auch gekommen. 24mm Kopfdurchmesser lässt sich schöner Bohren und abdichten. Ich weiss nur noch nicht oben an der Kolbenstange was für ein Kugelgelenk ich nehmen werde. Ich schätze mal ein 6mm das ich auf die abgedrehte 8mm Kolbenstange setze. Unten habe ich 8mm Kugelköpfe mal sehen wie hoch die bauen. Wird wieder etwas dauern, morgen wieder Arbeiten.
MfG Dieter
Ach ja habe schon das Alu - Profil bestellt.
Ja du Machst das schon .
Dieter64
Hallo an Alle.
Bin wieder etwas weiter gekommen und hab mal Bilder gemacht.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle.
Heute nur mal Bilder gemacht wie es Aussieht. Radläufe verstärkt um später die Verbreiterungen unter zu kleben und die Geländer anschrauben zu können.
Letztes Bild so von Vorne sieht das ja riesig aus, habe früher mal als Kind vor einem Dumper gestanden. Dachte nicht das das im Modell auch so mächtig aussieht.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle
Habe es geschafft das die Hydraulikpumpe ihren festen Platz gefunden hat. Mit etwas Glück passt das Steuerventil noch davor und es wird eine schöne Ebene drüber für die AKKU`s hoffe ich. Ich habe noch kleine Herausforderung die Unterbringung der Fahrtregler.
Hier mal ein paar Bilder dazu.
MfG Dieter
Das sieht doch schon sehr gut aus .
Dieter64
Hallo an Alle.
Nur mal drei Bilder von der Frontansicht. Muß noch verschliffen und gespachtelt werden. Aber so die Grundidee.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle
Hier mal 2 Bilder von meinen neuen Lenkzylindern.
MfG Dieter
Oh gut kann ich nur sagen .
Dieter64
Hallo an Alle
es gibt endlich mal wieder was neues. Ich habe die Lenkzylinder neu machen müssen aber jetzt passen sie genau. Dazu mal wieder ein paar Bilder. Das letzte Bild zeigt den Anfang der Kippzylinder.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle
Habe etwas weiter gemacht. Ein paar neue Einzelteile. Nur für das Kopfstück fehlt mir noch ne gute Idee. Ich kriege das da nicht richtig dicht Kolbenstange und Kopfstück.
MfG Dieter
