[1:8] Cat 215 HD
Da ich meinen CAT 5110 Verkauft habe und wieder Platz habe kommt ein neuer Bagger . Ist noch ein Wenig früh !! Aber der wird es , in 1 : 8 . Ein CAT 215 HD . Auch diesen Bagger habe ich mal früher selbst gefahren , ein 20 Tonnen Gerät .
Als Modell darf er 38 kg wiegen , und einen Betriebs Druck von 40 - 42 Bar haben . Und er wird ein sehr robustes Fahrwerk bekommen , mit einer länge von 500 mm und breite 345 mm . Und so das die Kette nicht runter Springen kann , egal was kommt .
Die ersten Fahrerhaus teile sind in Arbeit .
190ger_freund
Einen Bagger in 1:8 mit 35kg, ich würde versuchen schon über 80kg zu kommen.
Ansonsten ein Super Projekt, es is schön zu sehen das die 1:8er Gemeinde immer größer wird.
Werde den Baubericht fleißig verfolgen.
Ja Gewicht ist so eine Sache , der Bagger wiegt im Original 20-21 Tonnen .
Das sind im Modell ( 21 Tonnen ) 41 Kg . 80 Kg wären total übertrieben . Und nicht machbar . Und ich baue ja nicht erst seit Gestern Bagger . Und er ist ja auch nicht groß .
50 mm breiter und länger als mein CAT 235 in 1:12 und der ist mit seinen 28,8 kg sehr gut . Und mit einem Betriebs Druck von 28 Bar .
Und der 215 bekommt 40 Bar . Der Stielzylinder bekommt eine 20mm Kolben im Durchmesser . Da macht er 120 kg Druck , das reicht .
So Morgen geht's weiter .
Hier mal der Anfang , ich war heute mal beim Modellbaufreund Olaf .
Und haben mal mit dem Fahrerhaus Angefangen .
Für den CAT Bagger .
https://youtu.be/rSgLAJwbXwE
Hier mal der Größen vergleich
1:8 und 1:12 .
Hallo Kalle,
Es tut sich was.
Mache mir bitte mal die Größe klar.
Z.B. Feuerzeug, Bierflasche...
Gruß Christian
Ich kann dir das jetzt nur in mm. sagen Höhe 250mm breite 116 mm . Also da passen locker zwei 0.5 Liter Bierflaschen rein . oder ne ganze Kiste Feuerzeuge .
Das Fahrwerk wird 345 mm Breit und 500 mm Lang . 100 mm hoch .
Der Vorteil bei der Großen Kabine ist der , das ich dann endlich eine
FPV Anlage einbauen kann . Die ich schon lange haben wollte , aber eine gescheite wo ich die Kamera über 3 Achsen steuere ( über die Brille ) .
Das Fahrerhaus ist fast fertig
Hier geht's auch langsam weiter . Die Winkellaschen Kette , Kettenräder und
Zahnräder . Und für den Drehkranz das Zahnrad Modul 1,5 80 Zähne .
Das erste Material ist auch bestellt , so bald es da ist gehts los .
So Material ist gekommen , jetzt geht's los .
So es geht los , hier erst mal die Material zusammen Stellung . Die Akkuschrauber haben eine Untersetzung von 34:1 und sind mit je 2 Kugellager . Und nur 22 Euro . Die Stirnzahnräder haben eine Untersetzung von 3,8 : 1 und 3,6 : 1 Und alles zusammen 477 : 1 das sollte reichen . Für einen 40 Kg Bagger .
Weiter
Als Motor habe ich Vorgesehen ROXXY BL (28-27 34 760 KV 170 Watt
Das macht bei einer Getriebe Untersetzung von 465 : 1 , eine Drehzahl von 19 am Kettenrad . So mit kann ich auch mal einen 1 : 8 LKW aus dem Schlamm Ziehen :-)
Heute an den Getrieben weiter gemacht .
Und weiter geht's an den Getrieben
Endlich die Grundplatte und die Kontergewichte sind gekommen .
https://youtu.be/gKQ8kg89_mA
Hier mal das original
Die Leiträder für den Bagger aus Stahl .
