[1:8] Cat 215 HD
Und wieder ein kleines Stück weiter .
Neues vom CAT 215LC
Mal angefangen ein paar Bodenplatten zu Fräsen .
Dieter64
Hallo Kalle
Na da haste ja wieder was vor. Alles von Hand kurbeln. Hut ab.
Und später schrauben. Augenzwinkern
MfG Dieter
Ja alles mit Hand , nix CNC . Alle 90 Platten . Freude
Dieter64
Hallo Kalle
Geht ja vor ran. Doch aber mal frage. Warum spannst Du so einseitig und nicht in der Mitte vom Maschinenschraubstock? Mir sind dabei schon einige Teile um die Ohren geflogen.
Ich bin mal gespannt wie der später aussieht die einzelnen Teile sind ja super. Da machste ja einen Tollen Job. Beneidenswert.
MfG Dieter
Bei dieser Fräsarbeit habe ich die platten auf länge gemacht . Länge 75 mm .
So die erste Seite ist Fertig , jetzt habe ich auch genaue Masse .
Die Länge ist 555mm
Breite ist 370mm
Höhe ist 130mm
Und wenn man das in 1:12 umrechnet . Wäre das schon ein CAT 390 .
Heute einen ganz Großen Schritt weiter gekommen .
Das ist immer die schlimmste arbeit für mich die Kette machen Zunge raus
Aber wenn man die Arbeit Fertig hat , und man sich das Ergebnis ansieht .
Ist man sehr zufrieden .
Es wächst. Dann weiß ich ja was ich im Herbst zeichnen werde.
So zur Zeit am Drehkranz
Hallo Kalle,
Hat das Zahnrad ungefähr 120 mm Durchmesser?
Beachtliche Größe.
Gruß Christian
Ja das Zahnrad hat 120mm .
Das Fahrwerk ist 550mm Lang
und breite 380mm .
Höhe 120 mm
Und mal wieder ein kleines Stück weiter . Augen rollen smile
Heute mal wieder was am Bagger gemacht , den Drehkranz
Teil 2 Drehkranz
Hallo Kalle,
Schön,daß es weitergeht.
Laufen die Axiallager direkt auf den Drehteilen oder ist da eine Scheibe drunter ?
Gruß Christian
Nein direkt auf den Drehteilen .
