[1:8] Cat 215 HD
Heute mal die Kettenräder bearbeitet , und die Narben hergestellt .
Und bei den Motoren noch mal eine Änderung vor genommen . So das ich auf eine Drehzahl von 25 am Kettenrad habe .
Nur ein paar neue Bilder , vom AKKUschrauber umbau . In diesem
22 Euro Schrauber alle Zahnräder aus Stahl .
Auch die Karoserie Teile sind in Arbeit .
An der Karoserie , und am Fahrwerk geht's weiter .
Hallo Kalle
Schaut gut aus dein neues Projekt.
Nur mal so zusammen gestellt . Na ja wir doch schon etwas groß .
Spurweite 300mm
Fahrwerks Länge über Kette ca. 550 mm
Bodenplatten Größe 24x75mm
Dieter64
Hallo Kalle
Schöne Sachen haste da. Sieht super aus und die Größe na ja.
Jammer nicht du wolltest 1 zu 8, dann musste auch mit der Größe leben. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
MfG Dieter
Heute Getriebe Befestigung und Leitrad Führung .
Heute die Leitrad Aufnahme hergestellt .
Heute bei den Leiträder , aus ST37 Stahl .
Heute nur ein paar Späne gemacht .
Mal ein paar Bodenplatten Gefräst .
10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Beim CAT 215 geht's auch weiter .
Laufrollen Halter mit Ketten Führung .
Nein paar neue Bilder
Heute mal den Kettenspanner gebaut , und Morgen einbauen .
Das wird Morgen eingebaut . Und dann nur noch die Fahrantriebe zusammen Bauen . Kette drauf .
Mal zur probe 2 Bodenplatten aufgeschraubt .
Timberjack3000
Hallo Kalle,
welche Ventile willst Du verwenden?
Gruß Andreas
Die von Premacon werden reichen . So Groß werden die
Hydraulik Zylinder nicht . Max. 20mm Koben Durchmesser .
