Symbole im Display Blauzahn
hethw
Hallo an die Blauzahnfreunde
wer kann mir weiterhelfen?
Wie bekomme ich die Symbole eingestellt das sie im Display erscheinen? Wie z.B. Rundumlicht, Licht usw.
Danke für eure Hilfe schon mal im voraus
Gruß Swen
Hallo Swen,
Die Symbole verbergen sich hinter den Namen im Menü Anschlüsse z.B. A. auswählen, dann unter Name z.B. Licht oder Fahrlicht / RWL 1 usw auswählen.
Uwe
hethw
hhmmm ok, dann versuch ich das mal weiter.
danke aber schon mal
hethw
ok Uwe das hat schon mal geklappt, nachdem ich alle Ausgänge ausgeschaltet habe die ich zur Zeit nicht benötige. Jetzt geht das Rundumlicht auch an wenn es soll.
Nun aber ein neues Problem
Ich nutze ein Beier Soundmodull, habe es sogar hin bekommen das es über die Taster (Multiswitch) funktioniert.
Aber wie kann ich es da einrichten das die Symbole aufleuchten, gibt es da die Möglichkeit Virtuelle Ausgänge zu setzen um die dann zu benennen?
Im Funktionsbaustein kann ich zwar die Schalter benennen aber dadurch kommen keine Symbole im Display und da die Taster in zwei Richtungen funktionieren. Wie z.B bei den Blinkern.
hoffe du kannst mir da auch weiter helfen
Mit freundlichen Gruß
Swen
Hallo Swen,
Schau bitte auf die Seite www.blauzahn-rc.de vom Frank, dort ist ein Link zum
Modelltruckforum. Hier unter Bedienung und Programmierung steht eine Menge zum
Beier Soundmodul.
Uwe
hethw
Danke für den Typ, aber die kenne ich jetzt fast auswendig ;-)
Gruß Swen Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
