[1:12] Kawasaki 115 Z-IV
Dieter64
Hallo Leute und Modellbaukollegen.
Juhu es ging wieder etwas weiter. Hinten an den Werkzeugkisten die Griffe angebaut und über´s Fahrerhaus den ROP´S Bügel mal halbfertig aufgelegt. Hier die Bilder.
MfG Dieter
Dieter64
Wieder gibt es ein paar Bilder. Ohne grosses Geschreibe.
MfG Dieter
Dieter64
Diesmal Obenrum der ROP Bügel.
MfG Dieter
Dieter64
Einfach mal 2 Bilder meiner Verteilerachse.
Jetzt mit Passfedern.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an alle.
So jetzt mit Passfedern. Mal sehen ob das jetzt mehr hält. Nur mit Stahlstift hat es nicht gehalten.
Werde die restlichen Verbindungen auch mit Passfedern nachrüsten. Kardangelenke und Differentiale.
MfG Dieter
Dieter64
Juhu Motor und Getriebe wieder da wo es hingehört. Fertig eingebaut und wie der Teufel das so will zur Probefahrt gleich mal wieder leere Akku´s. Allso auf morgen verschoben. Werde morgen mehr dazu sagen. Habe dann aus frust noch etwas Grundiert.
MfG Dieter
Dieter64
Juhu es hält erst mal. Mal warten wie lange. ich warte auf die Differentiale und die Felgenmitnehmer das wird dann die nächste Baustelle für Passfedern. ist aber geplant. Mal sehen was zuerst kommt. Aber erst mal ein Paar Bilder. Meine Versa... Motorhaube. Fertig Lackiert beim weghängen ein Fliegenschwarm und nu hat die Haube Ausschlag. Also nochmal neu machen und Ärgern. Mein Kollege und Fahrer endlich hinter Glas Scheiben sind drin. Die Kisten und der ROP sind schön geworden mal warten bis die richtig trocken sind. Dann gleich anbauen. Kübel vom Testen noch staubig. So trocken ist es hier immer noch.
So nu aber die Bilder.
MfG Dieter
Dieter64
Dumm gelaufen. Farbe noch nicht getrocknet. Schade konnte ich noch nicht wieder aufschleifen. Und das ist hier so warm 27 grad und Farbe trocknet nicht. Habe dann erst mal kleine MDF Schachteln gebaut, so um die 36 Stück. Farbe dann erst morgen und wieder nächste Probefahrt. Habe einen Verdacht wegen meiner Achse hinten links.
MfG Dieter
Dieter64
So mal wieder ein paar Bilder. Neu auf schleifen ging immer noch nicht noch nicht getrocknet. Heute 37 ° es trocknet nicht. Sender Akku neu geladen. Morgen früh neue Testfahrt. Aber nun die Bilder.
MfG Dieter
Dieter64
Hier noch die Letzten 2 Bilder.
Was haltet Ihr von dem kleinen?
MfG Dieter
benman22
Hallo Dieter,
sieht sehr gut aus dein Radlader.....weiter so 👍
Dieter64
So endlich mal wieder was neues. Nur 1 Bild. Aber schaut selber.
Heute mal in freier Wildbahn getestet. Der Fahrer muß aber noch üben
da steckt noch viel ungenutztes Potenzial drin. Im Original ist es einfacher.
MfG Dieter
Dieter64
Es gibt mal wieder ein neues Bild. Habe endlich mal die Spritzbleche gebaut .
Meiste ist jetzt fertig. Jetzt fehlen nur noch 4 Planetenabdeckungen, 4 neue Lampen und 4 Scheinwerfer dann ist es getan. Jetzt geht es nur noch ums testen und verbessern.
MfG Dieter
Dieter64
Habe heute noch mal ein paar Bilder gemacht. Geht wieder um die Schutzbleche aber seht selber. Über Kritik oder Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen.
Natürlich auch über Lob.
Mfg Dieter
Dieter64
So nun bin ich bei den letzten Teilen die Nabenabdeckungen sind fertig. Sind nur noch die Rücklichter zu machen. Dann kommt nur noch der Rest an Farbe und die Montage der Lichter.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo zusammen
habe nun auch schon meine Scheinwerfer und Rücklichter gemacht. Fehlen nur noch Spiegel und Farbe. Da ich jedoch noch nicht wieder Lackieren kann habe ich das nächste Modell angefangen. Einen Volvo-Dumper.
Bilder schicke ich später für den Kawasaki.
MfG Dieter
Schöner Lader, gemacht für grosse Aufträge großes Grinsen
Dieter64
Hallo ,
habe doch endlich mal wieder Zeit gefunden ein paar Kleinigkeiten zu bauen.
Hier die grobe Arbeit der Spiegel.
Mfg Dieter
benman22
Hallo Dieter,
schön geworden dein Radlader.....
LG
Benny
Dieter64
Hallo Benny,
Danke. Ist noch nicht ganz fertig. Besagte fehlteile habe ich noch.
Jedoch das geht dann schnell.
Wie weit bist Du denn mit Deinem Lader?
MfG Dieter
