Ganz schönes Trumm, tolles Teil!
Dieter64
Hallo JensR
Ja das stimmt so klein ist der wirklich nicht. ca. 980 mm lang und am Kübel 320 mm breit. Gewicht weiss ich noch nicht, da noch nicht gewogen. Als er zum testen zusammen war hab ich´s vergessen und so ausgeräumt in Einzelteilen wird nichts gescheites. Aber über 20 Kg bin ich.
MfG Dieter
Dieter64
Hallo Leute und Modellkollegen
Habe endlich mal wieder Zeit für neue Bilder wir kommen dem momentanem Stand immer näher. Heute mal paar Einzelteile. Oilfilter und Hydraulikoiltank Eigenbau.
Erstes Bild zeigt die Pumpe unter dem Trägerblech und den Ventilen auf dem Laufdeck.
Zweites Bild zeigt die Pumpe eingebaut (leider nicht sichtbar) unter dem Trägerblech und Ventile mit Halter eingebaut.
Drittes Bild der Tank und das Letzte zeigt meinen Oilfilter aus Alurund selbst gedreht. Machen hier ja viele nur die Füllung wird selten erwähnt. Bei mir ist es Filterflies einer Dunstabzugshaube. Gibt bestimmt bessere Methoden jedoch diese funktioniert und ist günstig. So das war´s erstmal viel Spass mit den Bildern.
MfG Dieter
Dieter64
So mal wieder geschafft. es gibt wieder ein paar Bilder.
Dieter64
Hier geht es weiter.
benman22
Hallo Dieter,
sieht sehr gut aus dein Radi.........weiter so......
Lg
Benjamin
Dieter64
Ja jetzt sind wir schon auf stand November 2017, so sieht der Lader im Moment aus. Steht da und wartet auf etwas besseres Wetter. Bei uns ist das Dach abgeflogen und das ist wichtiger wie meine Bastelei. Somit erst mal Wartezeit. Nach dem Dach wird da dann noch ein Schrank gebaut um noch mehr Platz in der Werkstatt zu bekommen. Aber zum Schluß noch ein paar Bilder. Geht später weiter.
MfG Dieter
Dieter64
Hier mal ein paar Bilder vom Chaos. Der Bombeneinschlag. Habe meinen Platz für den Schrank leer gemacht. Alles einfach mal durchgeschoben.
2te Bild der freie Stellplatz.
3te Bild die Platten für den Schrank und Rohmaterial für weitere Bauten.
4te Bild das perfekte Chaos, doch das Genie überblickt das Chaos.
5te Bild jetzt fehlen nur noch die Griffe an den Schubladen. Dann habe ich es geschafft. 5 Schubladen schaffen schon Platz. Alles dann mal aufräumen und sauber machen. Schrank einräumen. Und dann kann es weiter gehen mit meinem Lader. Juhu.
Bis Später
Mfg
Dieter
Dieter64
Hallo Leute und Modellbaukollegen.
Es ist vollbracht Schrank ist fertig bin am einräumen und vor allem aufräumen. Der feine Sägestaub sitzt ja nu wohl überall. Oh bin ich froh das ich alle Leitungen von der Hydraulik ab-zugeklebt habe. Tape sei Dank. Bilder später.
Dieter64
So wie bereits geschrieben mein Schrank ist fertig. Bin angefangen einzuräumen und habe gut was weg bekommen. Es kann und geht auch weiter an meinem Lader. Doch jetzt mal eine Frage hier so in die Runde . Was haltet Ihr von so einem Streckmetall als Kühlergrill siehe Bilder? Eine Antwort wäre schön.
MfG Dieter
Ralph Cornell
Hallo, Dieter!
Die Idee isr gut. Ich habe das Zeug auch schon mal verwendet, um einen Kühlergrill zu imitieren (in den Kühlern einer BF 109 = Flugzeug).
Aber in Deinem Fall erscheint mir die Rasterung ein wenig grob zu sein - rein gefühlsmäßig. Meinst Du, daß sie vom Maßstab her passt? U.U. könnte man eine feinere Rasterung nehmen. Das Streckmetall gibt es doch in allen Größen.
Dieter64
Hallo Ralph
Ja kann sein das das zu gross ist. War erst mal nur eine Idee denn das hatte ich hier noch rumliegen. Mal schauen ob ich noch was feineres finde. Mal so zur Stellprobe. Zur Zeit sind nur 2-4 Grad sehr kalt zum Lackieren. Gegenanheizen bringt nicht viel da das Garagentor sehr zugig ist.
Mal schauen was ich an Kleinkram machen kann. Das es weiter geht.
MfG Dieter
Dieter64
Habe heute mal wieder etwas gemacht. Für die beiden Knickgelenke habe ich die beiden Bolzen gedreht und die Verdrehsicherung aufgelötet. Passen stramm in die Kugellager. Bilder kommen später. Ansonsten mal Bandsäge probiert war sehr überrascht. Steht im anderen Thema. So nu muss es nur noch wärmer werden das man wieder Lackieren kann.
Mal schauen wo man günstig Anreisslack bekommt, für einen Tipp wär ich dankbar. Muß einiges an Maschinen Zubehör bauen da muss das schon genauer angezeichnet und gefertigt werden. Mal schauen.
MfG Dieter
Dieter64
Habe mal wieder was Versucht. Bin mal gespannt ob es jemand erkennt.
Hier mal ein Bild.
MfG Dieter
Actros-Fan
2 Leiteraufstiege vermute ich mal😀
Dieter64
Hallo Andreas,
genau das sollen mal die Seitenaufstiege werden.
MfG Dieter
Dieter64
Ja wie grade geschrieben sollen das die Seitenaufstiege werden.
Jedoch hab ich da eine kleine heraus Forderung laut dem Bastelplan sind fast alle Stufenabstände unterschiedlich siehe erstes Bild. Habe es so geändert das die Stufen gleich mässig aufgeteilt sind und es etwas stimmiger aussieht, Bild zwei.
Was meint Ihr wie soll man sowas gestalten? Eine Leiter oder Treppe hat ja auch, aufgrund wegen Unfallgefahren, gleiche Stufenabstände.
Bin auf Antworten gespannt.
MfG Dieter
benman22
Hallo Dieter, sehen doch gut aus.....
Lg
Benjamin
Dieter64
Hallo Benny,
der rechte ist geändert. Ist gleich mässig aufgeteilt und sieht meines Erachtens stimmiger aus wie der linke. Denn bei dem sind die Stufen alle irgendwie unterschiedlich im Abstand.
MfG Dieter
Dieter64
Bei diesem schönen Wetter habe ich endlich wieder was weitermachen können.
Es geht wieder weiter. JUHU. Leitern sind fertig und beim vergleich mit dem Bastelplan. Oh Schreck die hinteren Werkzeugkisten fehlen ja auch noch, also mal anfangen zu bauen bevor ich wieder anfange zu lackieren. Hier mal die ersten Bilder von den Kästen.
MfG Dieter
