[1:8] Magirus Jupiter 200K AK
Ich Bau jetzt in 1:8 . Da sind die Schrauben größer . Cool
Das soll ein 32 tonnen Anhängerzug werden , So wie sie hier in den 70 Jahren zu sehen waren . Auf fast allen Zechen . Zum Transpotieren von Bergematerial
( Waschberge ) oder Kohle .
Gratuliere! Herzlich willkommen beim einzig wahren Maßstab! :-)
Und für so einen alten Magirus sind die guten alten Veroma-Achsen optisch ganz gut passend.
EDIT: Ich sehe ja gerade, Du baust eigene Achsen...
Ja danke , ja ich versuche es mal mit eigene Achsen .
Ich versuche es mit 2:1 Untersetzung Modul 1,5 .
Weil ich sie hier liegen habe , hat mir mal der Matze mitgebracht .
joergl
Großartig, ich wünsche Dir viel Erfolg Kalle!
Ein sehr schönes Fahrerhaus hast Du Dir ausgesucht, bin gespannt wie es hier weitergeht.
Jörg
Ich bin auch schon mal ein kleines Stück weiter .
https://youtu.be/F0kmCDPKifY
So meine 1:8 Achse ist fertig bis auf die Federaufnahmen .
Heute mal die Feder Aufnahmen hergestellt .
Heute den Rahmen verschraubt . Und Hinten die Federn eingebaut .
Dieter64
Super Arbeit. Sieht prächtig aus. Was für Schrauben sind denn in den Federböcken M3 oder M4. Geht mir um die Muttern, sind ja wohl selbst sichernde.
MfG Dieter
Alles M3 Schrauben . Noch sind es normale Muttern . Die werden noch getauscht .
So heute mal die Achse eingebaut . Und das Fahrerhaus mal draufgesetzt .
Die hinteren Federböcke noch mal versetzt . Jetzt kann er auch Federn .
Heute die Vordere Achsaufhängung ein gebaut .
Super Vorbild! Bin schon gespannt - denke nicht, dass ich das Fahrerhaus schon aufgebaut gesehen habe, daumen hoch!
kohlemann
Hallo Kalle
Da bleib ich dran, sehr schönes Projekt.
Von wem ist das Fahrerhaus?
Gruß Ralf
das Fahrerhaus ist vom Rüdiger Schink , Modellbau .
Weiter geht's dieser Magirus fuhr im Original nur 64 Km . Meiner den ich vor 35 Jahre gefahren habe schaffte mal gerade 62 Km . Aber Kraft ohne ende im Gelände .
Das Modell bekommt einen alten Graupner 505 mit AKKU Schrauber Getriebe .
15:1 danach Verteiler Getriebe 6,5:1 Achse 2:1 Insgesamt 195 : 1 .
Ich habe mal die Vorderachse angefangen ( Allrad bekommt später )
Und alles ohne CNC Cool
Muß nur noch die enden Rund Fräsen , und ein wenig Feinarbeit machen .
Ein Kühlergrill für den Magirus .
jurgen
Hallo Kalle,
Schön der Grill.
Selbst gemacht oder ist das ein Giessteil aus Resin?
Jurgen
