Heute mal den Kippzylinder ein gebaut .
nina
Schönes Teil,
welche Masse hat denn der Zylinder, eingefahren , ausgefahren?
Das ist der von Lesu dem China LKW .
Wegen den Masse muß ich mal gucken .
Immer noch nichts neues . Beim Deutz .
Jetzt kann er Kippen . Hydraulik Zylinder aus China . Pumpe aus Spanien .
Von Magom Hydraulik . Pumpe mit 6 Volt schön leise . Und mit 12 Volt Laut und stark . Auch mit 10kg in der Stirnwand , kein Problem .
https://youtu.be/sYrcIqig3ck
Dieter64
Hallo Kalle
Schöne Sache kippt ja gut jedoch das zurückfallen der einzelnen oberen Zylinderstufen sieht ja sehr durchschlagend auf den Rahmen aus. Das schleisst. Kannst Du den Zylinder öffnen und eine dünne aber kräftige Feder reinstellen oder hast Du nur zu viel Luft im System.
Halten Denn deine Steckbolzen zum seitlichen Abkippen?
MfG Dieter
Das kommt warcheins davon weil er die Pumpe Rückwerts laufen lässt um ein Ventil zu sparen und das er auch wirklich einfährt weil die Mulde im Modell zu leicht ist.
Nein das liegt an der sauberen Verarbeitung , des China Zylinder . Das hört Man schon beim Ausfahren . Wie die einzelnen stufen kratzen . Und Luft war auch im Zylinder . Die Mulde ist sogar zu schwer . Egal das wird schon .
Zur zeit habe ich den Tank im Bau , der kommt wie bei Meiller-Kipper in den Rahmen .
Problem gefunden . Der Hydraulik Zylinder ist für 4 mm Schlauch .
die Pumpe für einen 3mm Schlauch . Und da ich auch nicht alles auf Lager habe , habe ich den 4 mm Schlauch mit Sekunden Kleber auf die zu kleinen
Anschlüsse geklebt . Was die ersten 3-4 mal Kipper hoch und runter gehalten hat . Da wo ich die Kamera mit laufen lassen habe hat der Schlauch Luft gezogen . Daher das ruckeln .
Dieter64
Hallo Kalle.
Sekundenkleber wirkt ja wunder aber nicht bei 10 Kilo auf der Mulde zum kippen. Was willst Du denn ändern Pumpenanschluss oder Zylinderanschluss?
Trotzdem super Sache. Sieht richtig gut aus. Wie viel Druck hast Du denn dafür eingestellt?
MfG Dieter
Ich muss erst mal den richtigen schlauch haben 3mm aussen . Und den Zylinder Anschluss an passen . Die Pumpe soll 18 Bar machen . Und bei meinen ersten versuch reichte es .
Andern falls wird der Magirus eine Kirmeszugmaschine .
Beim Magirus gibt's auch was neues . Die Kippmulde geht jetzt Einwandfrei
Hoch und wieder runter .
Video kommt noch .
https://youtu.be/E403V26a0Us
Also Die Pumpe ist von Magom , Kippzylinder aus China . Regler für die Pumpe kommt von CTI rein .
Die Kippgeschwindigkeit ist vom Saugschlauch Abhängig . Ich habe jetzt einen
3mm saug Schlauch . Für einen andren Schlauch müsste ich jetzt den Pumpen Deckel auf Bohren und mit M5 Gewinde versehen , ist auch Problem
den Deckel kann man einzeln bei Magom bestellen wie alles .
Und auf Grund des 3mm Saugschlauch brauche ich nicht über 7,2 Volt gehen
Der Schlauch ist zu dünn , und es kommt Zuwenig Oel .
Hier mal ein paar Bilder .
