Heute groß Einsatz für den Magirus .
Da mein Magirus ja Allrad bekommen soll , habe ich Heute mal versucht einen Achsschenkel hergestellt .
Ich habe meine Idee von dem Vorderachs Antrieb , noch mal überarbeitet .
Jetzt brauche ich nur das hintere Teil auf das Achs Rohr Durchmesser Aufdrehen und auf kleben . So kann ich aus meine Hinter Achse eine Vorderachse machen .
So hier der Magirus Jupiter , mit einer Langendorf Alu Mulde .
Und leider nur Handy Fotos . Bei Gelegenheit kommen bessere .
Jetzt mal bessere Bilder
Heute mal die seitliche Klappen Verrieglung gemacht . Im groben .
So an meinem Magirus geht's auch bald weiter . Mit einer Angetriebene Vorder Achse . Und einem neuen Verteiler Getriebe , ein Schaltbares .
Straßengang u. Geländegang . So das er auf der Straße 1/3 schneller ist und im Gelände 1/3 langsamer mit mehr Drehmoment .
Ein teil Zahnräder sind da .
Ich habe da schon mal angefangen .
In dem Getriebe kommen folgende Zahnrad Paarungen
25 zu 50 Zähne 2:1 Straßengang
15 zu 60 Zähne 4:1 Geländegang
Ja ok Bei mir ist alles ein wenig Eckig , Habe ja auch Kein CNC
Die Schaltmuffe ist schon mal drin .
Mal ein paar Zahnräder verbaut .
Actros-Fan
Hallo Kalle, das ist sehr schön gebaut. Kompakt, effektiv und vollkommen ausreichend für ein Baustellenfahrzeug. Meine Hochachtung vor der Arbeit. By the Way: Kennt jemand einen Hersteller von Akku-Schraubern mit 3 Gängen. Bei Bosch ist mein Getriebe als Ersatzteil nicht mehr erhältlich.
Danke .
Die 3 Gang Geschichte , war super . Gibt es leider nicht mehr . Könnte ich auch ganz gut Gebrauchen , für den Deutz .
So bei mir geht's auch ein wenig weiter . Mit der Angetriebene Vorderachse .
manufa mog
Einfach Herrlich, so ein Differential...
Wo hast Du jetzt die Kegelräder her ?
Hi Udo
Alles von Mädler , im Diff 16 Zähne Modul 1 . Passt alles super .
Morgen große Test Fahrt , auf die Halde Hohewart .
So die Achse ist eingebaut .
Wie gesagt die Achse ist eingebaut , aber noch nicht angetrieben . Bin aber schon ein paar runden auf unseren Hof gefahren . Damit sie sich ein wenig Einläuft . Bis jetzt noch alles gut .
Aber da ich noch zwei solcher Achsen Bauen muss , habe ich schon viele Verbesserungen gefunden . Wie das so ist .
Bilder kommen noch .
