Verbesserung im Greiferbetrieb
im ständigen Bestreben, die Modelle weiter zu optimieren, geriet auch der M154 "unters Messer". Besonders beim Betrieb mit Greifer waren die Bewegungen bisher zu langsam. Um möglichst nahe an den vorbildgerechten Eindruck zu kommen, wurde der Durchmesser der Auslegerwinde vergrößert. Dadurch lässt sich dieser schneller heben und senken.
Vor allem aber wurden die Motoren der beiden Hauptwinden von RB35:100 auf RB35:50 gewechselt. Die sind noch stark genug, den Greifer auch mit einem Seil hochzuziehen, laufen sehr gut nach und man kann den Greifer regelrecht ins Material fallen lassen.
Als Nebeneffekt "zittert" jetzt auch der Ausleger bei Belastung vorbildgerecht.
Fehlt jetzt nur noch ein neuer Greifer, der dann auch noch bessere Füllungsgrade bringt. Einen kleineren habe ich bereits, ein größerer wird noch folgen.
Das Ergebnis sieht man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DTjivdqKQhM
Super gelöst .
Nimie
Gefällt mir gut. So ein Seilbagger ist schon was tolles.
Gruß Jochen
