Ah, der Christian sucht was kleineres, deswegen diesmal nur einen Bagger mit drei Ziffern
Genau Jens
Diese Woche sind auch schon die ersten Teile für die Kette gekommen!
Insgesammt 700 Teile ( Mit Hülse und Bolzen dann 900)
Aus den 400 Teilen für das Kettenband hab ich dann 200 gemacht.
Dazu habe ich mir eine Schweißhilfe erstellt um die Teile des Kettenbands zusammen zu Schweißen.
Danach hab ich alle Löcher noch eine Seite mit 8 mm und die andere mit 6 mm H7 gerieben!
Durch die Schmale Seite des Kettenbands kommt eine Hülse aus Edelstahl 8x1 und zusammen gehalten wird die Kette dann mit einem 6er Bolzen !
Hier mal ein neues Probeglied!
So nun ist es geschaft die Kettenglieder sind alle zusammen geschweißt und bereit für den nächsten bearbeitungsschritt.
Gefühlt sind es mehr wie 100 Glieder, aber für 1 Glied sind insgesamt 10 Zündungen nötig also 1000 bei 100 Gleider
Komm, geht immer noch tausend mal schneller als fräsen!
Warum jetzt eigentlich 1:10? Für nen anderen Parcour?
Ach mir gefällt der Masstab recht gut und unser Gelände läst es auch zu ....
Jaja, das umrechnen, ne?
Spaß beiseite, bei den Forst- und Landmaschinen bin ich ja auch in 1:10. Ist schon schön.
Ja das umrechnen hat auf jeden fall nen vorteil
Nachmittag hab ich dann noch die restlichen 90 Bolzen abgestochen auf der Drehe und hinten und vorne am Tellerschleifer angefast !
Leider habe ich nicht so viel Edelstahlrohr für die Innenhülsen so das ich nur 41 Gleider zusammen machen konnte
Habs mal in den Maßen hingerichtet wies dann wird !
620 mm lang 150 mm Hoch und 75 mm Breit
Beim zusammenbau habe ich die verjüngte Seite der Glieder mit der Flex noch ein wenig abgezogen so das sie beim zusammenbau schön funktioniert, wolle die Glieder erst schon abfräsen das luft entsteht aber das wäre nur eine Irre arbeit geworden so ging es nun schöner !
Heute morgen mal ein wenig gezeichnet ....
Ein paar Kleingkeiten noch ergänzen und es kann los gehn, 446 mm lang 123 mm hoch und 46 mm breit!
Super, wird das jetzt Dein größter, oder ist der 9150(?) genauso groß?
Er ist größer als der 9150 aber kleiner als der 9350.
Gestern war es so weit und der Postbote brachte 18 Kg Laserteile für den Unterwagen
Hier mal auf der Werkbank ausgebreitet !
Hab natürlich gleich begonnen mit dem zusammenbau!
Hier mal ein paar Fotos von den zusammen gehefteten Teilen !
Musta auch gleich mal das Kettenrad aus 10 mm Stahl in die Kette legen wie es wirkt und auch passt ....
Und nach ein bischen Schweißen und schleifen kamm dann das raus !
Hier noch ein Foto von der Auflageplatte wo später eine Kunststoff Scheibe drauf kommt die die Schleifringe aufnimmt für die Drehdurchführung !
Gestern nachmittag sind dann noch die Zahnräder gekommen für den Antrieb und für das Planetengetriebe im Drehkranz !
Dann muste ich die Laufrollenhalter um 3 mm Ausfalzen.
und mit einer kleinen Leiste verschweißen!
Nachdem das alles 2 mal gemacht wurde konnte ich Gestern abend beginnen ein Laufwerksschiff zusammen zu heften.
Das Schiff hat viele kleine teile die ich heute morgen zusammen geschweißt habe wie zb die Tragrollenhalter und die Steinabweiser !
Magnet als Haltehilfe
