Gestern Abend habe ich noch die Aufnahme für das Leitrad zusammen gescheißt.
Zusammen haben die auch gleich mal wieder 700 Gramm
Heute hab ich das zweite Laufwerksschiff zusammen geschweißt
Hier zwei Fotos, das ganze sollte nun so um die 17,5 Kg wiegen die Kette nochmal 10 kg
Heute hab ich die Kettenspanner gedreht , die Federn sollten diese Woche noch Kommen.
Die Gabel muss ich noch ablängen die ist noch zu lang !
Dann hab ich noch angefangen die Tragrollen zu drehn, im Inneren sind 2 Kugellager 6/13/5
und befestigt werden sie mit einem M3 Gewindestift der durch den Bolzen durch geht !
Die Kugellager sind auch gekommen sollten reichen für den Bagger xD
opcmatsche
Laserteile sind schon was ganz was feines.....
Schöne Arbeit
Schöne Arbeit bis jetzt Christian. Ich zeichne auch schon wieder an nem Unterwagen, auch in 1:10. Ist aber für den Wald und kleiner
Jürgen R.
Der wird auch wieder klasse ich seh das schon
Gruss Jürgen
Danke euch zweien ich geb mir mühe
Kommt da ne Motorsäge dran Fabian??
Gibts ja nun von Bosch so ne Puzige Säge ...
Klick
Unter anderem, hauptsachlich aber ne Kreissäge
Wird nen Feller Buncher, der dann umgerüstet werden kann.
Die Boschsäge kannte ich ja noch gar nicht, wie putzig
Die muss ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Link!
Gestern ist das erste Teil aus der Fräse gefallen
Das Getriebe zum Turas, es entstand aus einer 20 mm Platte AW 7022 die ich dann auf 17 mm abfräsen musste !
Da ich mit einem Brushless antreibe und keine 1zu100 Getriebe anschrauben will das dann immer kaput geht durch zu vil Drehmoment kommt bei mir nur ein 1zu5 Planetengetriebe dran und dann gehts mit C45 Zahnräder weiter
darum hat das Getriebe mehr Schichten ....
Hier sieht man den Deckel der den Motor trägt.
Hier die Außenseite die den Turas trägt.
Alle Teile zusammen.
Hier mit den Lagern.
Und hier mal zusammen gesteckt.
Nebenbei hab ich die Zahnräder für den Turas bearbeitet, da ich lauter C45 Zahnräder will diese aber nur mit 15 mm und Bund gibt musste ich sie auf 10mm abdrehn Reiben und den Bund weg drehn.
und die Getriebe Wellen 10 mm hab ich auch noch hergerichtet.
Feine Teile. Lass die Maschine ruhig an, für meinen Forwarder brauche ich auch 6 Stk.
Danke Fabian, ja morgen mach ich vll nochmal welche.
Heute Hab ich mir für die Planetengetriebe Motorhalter für die BLs gemacht.
und zusammen geschraubt.
Den Motor an die Halteplatte geschraubt und das Ritzel drauf gemacht das ich ein wenig abgeflacht habe und eine M5 Madenschraube bekommen hat
Hier mal zu sehn wie das Getriebe am Unterwagen so seinen Platz findet.
Später kommt dann noch ein Deckel unten Drauf.
Und hier noch zu sehn wie ich die Passfedern in die Wellen einfräse ....
Gestern habe ich das erste Getriebe zusammen gebaut um zu sehn wie sie laufen per Hand...
Hier die beiden Hälften mit den Zahnrädern.
Dann zusammen geklappt und die nexte etage drauf.
und nun noch das letzte Lager und den Motor!
Nachdem Gestern mein 3 Backenfutter gekommen ist konnte ich beginnen mit dem Drehn des Turas.
Dazu erst mal aus dem Messinglager ein paar scheiben Messing von den Wellen geschnitten
2 Scheiben 52 mm mit 45 mm länge ...
und 2 Scheiben 80 mm mit 34 mm länge.
Erst mal den Aufnahmebolzen gedreht und mit 3 Lager versehn.
Dann das Aussenteil gedreht und die Planetenhalter auf den Innendron geschraubt die Planeten eingesteckt und den Innenzahnkranz drauf und dann die Löcher gebohrt und Fest gemacht.
So läuft er dann auch sehr schön Rund!
Hier die einzelnen Teile.
Dann noch das Kettenrad ausgedreht und auf der CNC die 20 Löcher zum befestigen gebohrt.
Und alles mal zusammen gebaut.
Super Arbeit wie immer von dir . Macht spaß dir zu zugucken .
Danke Kalle, später gibts wieder Bilder!
