[1:8] Sortiergreifer in 1:8
Töni
Hallo, hier stelle ich mal mein neues Projekt vor, das ich am bauen bin. es soll ein Sortiergreifer nach dem Vorbild Verachtert VRG30 enstehen.
Da die meisten Teile gelasert werden, musste ich die in mühseligen Zeichenstunden erst mal erstellen. Da es wie immer keine technischen Daten gab, außer die von dem Prospekt, musste ich anhand von einer Ersatzteilliste erst mal die Einzelteile heraus suchen und einzeln ausmessen und anpassen.
Aber irgendwann hatte ich es soweit... großes Grinsen
Töni
Hier mal die ersten Teile
Drehkranz und ein von zwei Hydraulikzylindern
Baerny
Hallo Jörg
Das sieht wie immer sehr gut aus,was du da wieder baust.
Gruß Bernd
Töni
Danke, für dein Lob.
Gestern hatte ich mal wieder Zeit und die Laserteile sind inzwischen eingetroffen.
Leider hatte ich ein Teil nicht richtig skaliert und es kam zu groß. Teufel
Aber ich habe es direkt nachbestellt.
Hier mal mein gestriges Werk.
Die Drehteile und den Grundkörper habe ich vorher schon gefertigt, sowie die Drehdurchführung und die Zylinder. Eine schweine Arbeit war das. Das sieht immer schnell gemacht aus, ist aber ganz schön zeitintensiv.
Hier mal die Bilder.
Schönes Projekt!
Was ist das für ein schöner kleiner Motor? Und hast du noch ein paar Bilder deiner Drehdurchführung? Augen rollen
Töni
Bilder habe ich erst später gemacht, aber die Drehdurchführung ist nur eine Welle mit 3 Nuten für O-Ringe und zwei Nuten für den Ölkreislauf, und die Messingwelle hat zwei Bohrungen an den entsprechenden Stellen, also nix besonderes. Den Motor habe ich mal von Hobby 4you gekauft. den gibt es auch bei Elektronik Huber.
PGM14 Mini-Getriebemotor
Bestens, Danke!
Töni
So Heute ging es wieder ein Stück weiter und die zu große Laserplatte ist auch eingetroffen. Nach dem ich alle Teile auf die Rundwelle aufschoben und ausgerichtet hatte, dabei musste ich höllisch aufpassen das die einzelnen Teile richtig herum aufgeschoben wurden und auch auf den richtigen Stellen befanden, konnte das Punkten mit Wig erfolgen. Alle Teile werden nur mit Wig gut geheftet, damit der Verzug sich in Grenzen hält. So jetzt aber wieder Bilder.
Töni
So Gestern habe ich weitergemacht. Da ging es mal an den ersten Zusammenbau.
Töni
So Heute habe ich mal alles fertig geschweißt, nachdem ich alles mal probeweise zusammen gebaut habe.
danach sind alle Teile Glasperlen gestrahlt worden um einen besseren halt für den späteren Lack zu bekommen.
Aber hier mal ein paar Bilder.
Töni
Hier gehts weiter mit Bildern
Töni
So heute ging es in den Endspurt, mit dem Zusammenbau des Greifers.Als erstes wurde der Drehkranz mit dem Mittel und Oberteil verschraubt und die Anschlüsse montiert. Nun der Schlauchverbindungen unter der Schnellwechslerplatte montiert. Danach wurden die linke und rechte Greiferhälfte mit den Zylinder verbunden und dann wurde das ganze in das MIttelteil eingeführt und mit den 4 Bolzen verbunden. Nun kam die kniffeligste Arbeit, die Verschlauchung des ganzen.
mit meinen dicken Pranken war das nicht so einfach. Aber mit viel Geduld und Spucke habe ich es dann aber noch geschafft.
Hier mal ein paar Bilder.
Viel Spaß beim schauen.
joergl
Tolle Arbeit Jörg, sehen wir den Greifer in Aktion auf der Intermodellbau 2017?
Töni
Ja sogar zwei Mal an meinem Liebherr Bagger und an einem Akerman.
Dann gibt es hoffentlich viel zu greifen.
Mit dem greifer zu Arbeiten ist schon ganz schön anstrengend.
Hier mal ein Videö vom letzten Jahr
https://youtu.be/2BtLpcL_DDw
