Hallo Jungs,
nach einer Woche Materialbeschaffung ist so weit. Die Kabine ist fast fertig und auch bald einsatzbereit. Die Seitenteile lassen sich schon mal einklappen, Für das Ober- und Unterteil muß ich mir noch was einfallen lassen. Zusammen geklappt ist das Teil nur noch 22 cm breit. Das Gitter vorn und hinten ist eine Estrichmatte aus dem Baumarkt. Die Filtermatte ist 3cm dick, mal sehen ob das reicht. Der Ventilator von der Abzugshaube von Ike.. reicht auch völlig aus. Ein Blatt Papier wird durch den Sog an allen Stellen festgehalten. Das 5 Meter LED-Band fehlt noch, mal sehen ob die helligkeit reicht.
Noch ein paar Bilder,
Alfarosso
Hallo Tuerk,
sehr schön was Du Dir da zusammenbaust, Du sagtest Du müsstest Dir noch für die obere und untere Platte etwas einfallen lassen, wäre das ein Vorschlag:
Die untere Platte bekommt ebenso wie die seitlichen ein Klavierband so weit hinten wie es geht, so das sie sich hochklappen lässt, also über die seitlichen welche bereits eingeklappt sind.
Die obere Platte detto, außer das das Klavierband weiter vorne liegt. Das bedeutet das wenn Du die untere Platte nach oben klappst dann sobald Du die obere nach unten klappst von alleine hält...
Sorry ist etwas kompliziert beschrieben aber ich bin sicher Du verstehst was ich meine...
Also ich verstehs
Gute Idee!
Wusste ich es doch, fast fertig ist er
Hallo Jungs,
eine Lösung habe ich gefunden. Die Teile werden am Grundgehäuse eingehackt.
Das gefällt mir zwar nicht aber es funktioniert.
Ja Christina das war auch so gedacht aber es hätte auch funktioniert wenn die Klavierbänder 20mm zuammen geklappt nicht 12 mm breit wären. Die nächste Kabine wird dann richtig.
Ich habe heute schon mal ein paar Teile lackiert und der Farbnebel wird wunderbar abgesaugt.
Hallo Jungs,
hatte ich ganz vergessen, die Griffe sind auf beiden Seiten drann gekommen.
Alfarosso
Sieht doch sehr gut aus und soviel Platz nimmt die nicht weg!
Ralph Cornell
Sollte ich auch mal gründlich darüber nachdenken...
Hallo Jungs,
heute kam endlich das LED-Band. Unter die Schränke kleben war ja nicht schwer, aber in die Lakierkabine geht das nicht so einfach. Ich habe erst mal 6 Nuten gefräst und das LED-Band eingeklebt. Alles verkabelt und siehe da die hälfte ging nur. Der Fehler war irgentwo in der Mitte vom LED-Band. Also den Strom von beiden Seiten angeschlossen und siehe da alles leuchtet. Zum Schluß habe ich über alles noch eine durchsichtige Folie drauf geklebt.
DanielS
Gefällt mir maga gut :-) Könntest eigentlich gleich noch eine bauen..
Daniel
