[1:8] CAT 385 C in 1:6 Vollmetall
ChrisN
vor doch einigen Jahren hatte ich mich hier vorgestellt
KLICK
Aber andere Projekte schoben den Baggerbau erst einmal in die Warteschleife.
Nun ist es wieder soweit, aktuell planen wir in einem Gemeinschaftsprojekt genannten Bagger in 1:6 aus Stahlblech zu bauen
Von den Fertigkeiten, dem Maschinenpark und den technologischen Möglichkeiten sind unsererseits grundlegend alle Voraussetzungen gegeben.
Aber - wir kommen aus dem Militärmodellbau mit Kettenfahrzeugen und hatten bis jetzt mit Bagger und darin verwendeten Hyderauliken nichts zu tun.
Ebenso spannend und fordernd wird der sehr knapp erscheinende Platz für die Hydraulik und RC- Komponenten werden. Es könnte bei diesem Projekt durchaus möglich sein, dass die Zukaufkomponenten zuvor in Teilelisten erfasst und bereits in der Konstruktionsphase einfließen müssen. Werden wir sehen.
Basis war ursprünglich der Bauplan von Bauplanmaster.
Leider erfüllt dieser nicht unsere Erwartungen, so dass wir den Bagger grundlegens neu zeichnen werden. (CATIA)
Ich bin für alle Tipps, Tricks und Hinweise dankbar
Gerne auch Links zu Hydraulikherstellern, die den anvisierten Systemdruck von um die 80 bar mit entsprechend moderat gebauten Bauteilen abbilden könnten.
Vielen Dank im voraus und einen hoffentlich gelungenen Baubericht ;-)
Liebe Grüsse
Chris
Edit: da ich bei der Erstellung unbedingt ein Maßstab angeben musste und 1/6 nicht vorhanden war, habe ich auf 1/8 gestellt
Ralph Cornell
Lieber Chris!
80 Bar kommt mir doch verdammt heftig vor. ist soviel Druck wirklich nötig?
Ansonsten wird Dir hier sicher geholfen werden.
ChrisN
ich kenne nur Panzermodelle in 1/6 mit ca. 50 bar und einen einzigen Bericht eines 1/6er Baggers mit 80 bar.
Bei dem Panzermodell ist die Schaufel aber deutlich kleiner und das zu bewegende Volumen entsprechend weniger. Wieviel Leistungsreserven die Hydraulik des Panzers mit seinen 50 bar noch hat kann ich nicht beurteilen. Der Besitzer meint er hätte noch Reserven.
Ich weiß es nicht, ich denke in dem Bereich könnte es sich abspielen
Du denkst die ca. 80 bar sind zu hoch angesetzt?
Ralph Cornell
Es kommt natürlich auf den möglichen Zylinderquerschnitt an. Ob 80 Bar da zu hoch gegriffen sind, kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen. Mir kommen nur, rein nach Bauchgefühl, 80 Bar als ziemlich hoch vor. Ich sehe da eine Reihe von Problemen auf Dich zukommen. Das fängt schon mit der Befestigung der Druckschläuche auf den Nippeln an. Ob die nicht, allen Überwurfmuttern zum Trotz, nicht doch abflutschen? Dann hättest Du einen Ölstrahl, der mit 80 Bar durch die Umgebung peitscht. Ich dachte, Du wolltest eine Baumaschine bauen - und nicht eine "Wasser"strahlsäge. schild-ironie
Kommt hinzu, das es sicher nicht leicht wird, eine Pumpe zu finden, die diesen Druck erzeugen kann.
Aber, was soll's. Ich bin selbst nur ein Neuling im Hydraulikmetier. Ich lese nur im Forum mit und sehe und höre, daß andere User schon mit 30 Bar so ihre Schwierigkeiten haben.
190ger_freund
Ein Bekannter hat auch einen Bagger in 1:6, der fährt mit über 100bar,
daher denke ich, sollte nich so das Problem sein.
Link zu dem Projekt
ChrisN
Danke für die rege Teilnahme;
Der Link mit dem 1:6er ist echt gut, da steht sogar bei techn. Daten 125 bar.
Das hört sich echt nach Problemen an. Wobei, aus dem Bauch finde ich das schon krass. Aber Kraft hat der Bagger offensichtlich mehr als ausreichend.
Ralph,
natürlich hast Du recht. Absolute Bar- Angaben sind natürlich nicht aussagekräftig.
Wir sind dabei, erstmal den Hydraulikmarkt uns anzuschauen, mögliche Hersteller zu finden. Da ist es natürlich unabdingbar, dass man erstmal eine "Hausnummer" braucht, um da zu selektieren.
Eine gute Adresse scheint Merkle zu sein
Merkle
Da werden CAD- Daten direkt zur Verfügung gestellt und eine Beratung dazu ebenfalls angeboten
Lieber Gruss
Chris
Moderne Bagger in 1:1 haben 350bar Druckversorgung, ältere Bagger gehen in Richtung 250bar oder noch weniger.
Im Modellmaßstab sollte der Druck linear mit dem Maßstab gehen. Ist zwar nur ein erster Anhaltspunkt, weil die Verluste im Modell meist prozentual etwas größer sind, aber so in der Gegend um die 60bar ist Vorbild getreu.
Mit moderner Technik gerade im großen Maßstab ist es natürlich nur eine Kosten- und Willensfrage - man kann auch mehr leisten als das Vorbild, wenn man möchte...
ChrisN
diese grundlegende proportionale Betrachtung kannte ich nicht
Vielen Dank
Lieber Gruss
Chris
Kein Problem!
Die Rechnung legt zugrunde, dass die Kolben maßstäblich verkleinert werden.
Dadurch geht deren Fläche mit Maßstab^2.
Die Masse von Ausleger und Schaufelinhalt geht mit Maßstab^3
Kraft = Druck * Fläche
Daraus folgt, dass der Druck mit Maßstab^1 geht.
Aber wie gesagt, das ist ein Näherungswert.
Wenn der Ausleger im Modell schwerer ist, verschiebt sich das zu höheren Drücken.
Wandstärken von Hydraulikzylindern sind oft schwierig maßstäblich zu machen.
Das bedeutet, dass wenn der Außendurchmesser maßstäblich ist (weil das für die Optik wichtig ist), der Kolben etwas zu klein ist und man höheren Druck braucht.
Ackerfahrer
Hallo Chris
Ich kenne mich mit Bagger nicht so aus, aber warum baust du nicht in 1:8? Ich kenne hier im Forum jemand der einen Bagger in 1:6.25 hat. Der fährt zwar immer mit den 1:8ern im Parcourt. Aber er wirkt einfach zu groß. Wenn du nur für dich allein baggern möchtest ist das natürlich schon ok.
Das ist jetzt meine Meinung. Nur ein Vorschlag.
Wenn es um die Größe geht: Kannst ja einen größeren Bagger in 1:8 bauen, das Modell ist dann dieselbe Größe.
Nur als erweiterte Anregung, kannst Du natürlich machen, wie Du meinst smile
ChrisN
verschoben ist nicht abgesagt - die Konstruktion hat begonnen.
Der Antrieb muss recht schnell definiert werden, weil quasi das "Fahrwerk" mehr oder weniger um den Antrieb herum konstruiert werden muss.
Jetzt muss ich erstmal wieder viele viele zu vergleichende Bauberichte lesen, um ggf. gute Hinweise auf 1:6er Antriebe bei >350 Kg Fahrzeuggewicht zu erfahren.
Wie immer würde ich mich über TIpps dazu natürlich sehr freuen.
In diesem Sinne - das Projekt wurde gestartet
Auf ein frohes schaffen die nächsten wasweißich 2-3 Jahre ;-)
Lieber Gruss
Chris
ChrisN
...und bevor jemand denkt, das wird eine Luftnummer.
In der Vergangenheit pflegten wir alle angefangenen Projekte zu Ende zu bringen.
Als Reverenzobjekt zeige ich Euch ein Bild eines aktuellen Panzermodells in 1/6
Kampfgewicht > 450 Kg
Lieber Gruss
Chris
