Hier mal der Anfang , von meinem Neuen Projekt .
Ich will mal versuchen einen Backenbrecher zu Bauen .
Erster versuch hier mit einer Exzenterwelle .
https://youtu.be/op_pSjHage8
Diese Welle hat einen hub von 2mm .
Und hier ist auch Baustop . Die Augen !!!
CAT 365
Hallo Kalle ,
Schade das Baustop ist , hätte mich sehr Interessiert .
Ich wünsche dir aber gute Besserung. Hoffe es wird bald alles wieder gut .
Vg
Björn
Ja nach der OP. und wenn ich wieder darf , geht's auch hier weiter .
Ok OP. war Gestern . Jetzt wird gebaut .
Die Öffnung vom Brecher oben wird 60 x 60 mm und Unten 60 x 8 mm und 100mm tief . Mal sehen ob das so klappt ??
CAT 365
Hallo Kalle ,
Schön das es hier weiter geht , hoffe deine OP ist gut verlaufen.
Vg
Björn
Heute ein wenig weiter gemacht .
Und es wird so langsam
Auf den Backen im Brecher kommen noch 5mm stahl .
BaggerMartin
Hallo Kalle!
Schönes Projekt! Ich denke aber das der Getriebemotor zu klein ist.
Ich habe bei meinem Backenbrecher einen Robbe Anlasser für Flugzeuge verbaut mit einer hohen Riemen übersetzung, und was auf jeden Fall noch muß ist ein großes Schwungrad.
Mfg Martin
Ja ok Danke Martin . Ich halte das mal im Auge
Du hast nen Tempo drauf! Das Schungrad kommt ja noch, aber der Motor ist da definitiv zu klein.
Ja bin ja noch nicht ganz Fertig . Das mit dem Getriebe Motor gefällt mir auch nicht . Da muß ich wohl was selber Bauen .
Also mein Brecher bekommt den Motor
Universum-Schierling
5KW sollten reichen
So viel werde ich wohl nicht brauchen .
Mit der Hand Gedreht .
CAT 365
Hallo ,
Das Ergebnis kann sich sehen lassen , sieht super aus .
Wieviel Kraft war den nötig von Hand , das die zerkleinert werden ?
Vg
Björn
Ja es ging schon schwer . Aber es fehlen ja noch die Stahlplatten , im Brecher . Aber das Alu hat auch nachgegeben , in dem sich das Material ins Alu drücken lies . Jetzt warte ich erst mal auf die bleche . Und dann stelle ich den Antrieb her , mit einem AKKU Schrauber Getriebe . Bilder kommen noch .
Beim mit der Hand drehen Fahlen auch die Brocken schon zu tief hinein .
Und das ist erst mal ein versuch Brecher .
