benman22
Moin Leutz,
suche hilfe beim Programmieren meine DX10t für Funktionsmodelle.....
Knüppelbewegungen sind klar.....
Hilfe suche ich beim einbinden der Potis für die Pumpe...
Wer kann mir da helfen...
Lg
Benny
Unimog59
Hallo Benny
Das gleiche problem habe ich auch.
Die beiligende Gebrauchsanweisung ist ein Witz und im Netz ist auch nichts zu
finden. Leider haben es die Hersteller in der heutigen Zeit nicht mehr nötig ausführliche Anleitungen zu schreiben.
Gruß.Thorsten
benman22
Zum Glück bin ich nicht alleine....
Von der Nordbau AG gibts bei Youtube nen Video.....hilft mir leider auch nicht wirklich weiter....
Der per Mischer die Pumpe mit eingebunden....wenn er hebt oder kippt, dann geht die Pumpe auch mit an.....so möchte ich das auch...
Lg
Benjamin
Unimog59
Ja die Videos von Nordbau AG kenne ich. So möchte ich das auch, aber die Videos sind verwackelt oder es spiegelt also nicht zu gebrauchen.
Gruß.Thorsten
benman22
Hallo Thorsten,
dann tun wir uns zusammen und lösen das Problem....
Lg
Benjamin
benman22
Hab den mal nett angeschrieben, ob er mir dabei helfen könne, die Funke zu programmieren......ist halt ne Fliegerfunke....ich bin kein Pilot.......
Antwort:
Schreib das mal in ein paar Truckerforen,da wird dir sicherlich geholfen....
Hmm........
Meine Gedanken dazu behalte ich lieber für mich........möchte keinem zu nahe treten.....
Lg
Benjamin
190ger_freund
Ich kann euch helfen,
besitze die DX10T schon über 2 Jahren, und bin sehr zufrieden damit.
Das programmieren ist eigentlich ziemlich leicht, wenn man mal durchgeblickt ist.
Welche Softwarestände habt ihr?
Ralph Cornell
Also, Ben, erst mal: Keine Angst vor Fliegeranlagen und "Fliegerlatein" in den Anleitungen. Ein Kanal ist und bleibt ein Kanal, egal, ob er nun K3 oder Höhenruder genannt wird. Der macht auch nichts anderes als Kanäle außerhalb der "Flugparameter".
Und Mixer bleiben Mixer. Ich weiß, das sind Binsenweisheiten, aber viele Benutzer haben irgendwie Angst davor. Was die Sache etwas schwieriger macht, sind die vorprogrammierten Mixer, die Du wahrscheinlich nutzen möchtest, und die m.W. für die Spektrum-Anlagen charakteristisch sind. Da hilft nur eines: Statt der Fahrtregler erst mal Servos anschließen und sehen: Wenn ich dies und das tue und programmiere, dann macht der Kanal das und jenes.
Eines habe ich nicht verstanden: Wie willst Du Potis direkt in die Fernsteuerung einbinden? Ich glaube nicht, daß so etwas geht. Es sei denn, Du meinst senderseitig.
Ich habe etwas ähnliches mit meinem Bordkran an Bord meines Schiffs gemacht. Der allerdings ist nicht unmittelbar an die Fernsteuerung angeschlossen, sondern an ein Beier-Soundmodul. Wenn ich da einen der zur Kransteuerung benötigten Kanäle betätige, und sei es nur ein Antippen, spingt die Hydraulikpumpe und der Sound an. Genauer gesagt, es ist ein 2. Empfänger, und der hängt nicht direkt am Soundmodul, sondern an einem Erweiterungsmodul. Und das dient vor allem der "Überwachung" der Hydraulik-Kanäle. Und da ist in der Tat ein Mixer aktiv - nämlich der, der den Fahrtregler der Kranwinde ansteuert. Die Winde soll das Seil auslaufen lassen und aufwinden, wenn der Auszug ein- oder ausfährt, und zwar syncron zu dessen Bewegung. Macht sie auch brav...
190ger_freund
Mach mal eine kleine Aufstellung:
Schalter --------------------- Funktion ------------------ Bauteil
A------------------------Heben/Senken-------------Servo/Hydraulikventil
Knüppel L auf/ab-----Vor / Zurückfahren---------- Regler
usw.
Dann kann ich euch eine kleine Anleitung per Youtube auf meiner Funke machen.
benman22
Vielen dank schonmal für euren Beistand......
So, hier mal eine kleine Auflistung:
Linker Knüppel:
Hoch/Runter = Fahrtregler Vor/Zurück
Links/Rechts = Lenken und Pumpe an/aus
Rechter Knüppel:
Hoch/Runter = Senken/Heben und Pumpe an/aus
Links/Rechts = Scahufel kippen Vor/Zurück und Pumpe an/aus
Schalter x:
Neuhaus Beleuchtungsmodul an/aus
Hoffe das geht so.....
Lg
Benjamin
190ger_freund
Ganz einfach,
da ist nicht viel dabei
Ich mach mal ne Anleitung, sollte ich bis morgen haben.
benman22
Danke,
dass wäre toll.......
Lg
Benjamin
Unimog59
Das hört sich gut an!
Das ist meine erste computer anlage und ich habe überhaupt keinen plan
und wenn die Bedienungsanleitung dann noch so dürftig ausfällt steht man
ganz schön auf dem Schlauch.
Gruß.Thorsten
190ger_freund
Hier der Link zu meinem Video:
Kanal 6 auf Poti P4 wird für die Pumpe verwendet.
Schalter E ist für das Modul zum aus - einschalten.
Einfach für jedes Hydraulikventil einen Mischer auf P4 (Kanal 6) erstellen.
Ich hab im Video linken Knüppel re/li als Beispiel gemacht.
Video
190ger_freund
Konntet Ihr mit dem Video was anfangen oder muss ich es ausführlich erklären?
benman22
Vielen dank schonmal.....
Hab durch Trockenübung mit Servos alle einstellungen gefunden.....hoffe das klappt auch am Modell....
Pumpe einschalten fehlt noch.........kommt dann auch dazu.....
Lg
Benjamin
190ger_freund
Die Pumpe kannst du separat ja am P4 über das Poti stufenlos einstellen, wenn du die Pumpe zusätzlich zu den Funktionen brauchst.
Zum Thema Trockenübung mit Servos, im Mischerprogramm siehst du ja die Diagramme
was welcher Kanal gerade macht, daher sind die Servos nicht dringend notwendig
190ger_freund
Solltest du mal 2 Fahrzeuge im gleichen Speicherplatz steuern wollen, ist das auch möglich:
2x 10Kanal Empfänger und beide gleichzeitig Binden. (auch mit 12Kanal möglich)
im ersten Modell Kanal 1-5 und im zweiten Modell 6-10 benutzen.
Über den Flugmodusschalter kannst du dann über den Wippschalter alle anderen Tasten und Hebel doppelt belegen.
benman22
Hab noch ärger mit dem Roxy Regler für den Antrieb.....gas vor piept....gas zurück...nix...
Hmmm.....
benman22
Aha...geht jetzt..........wie kann man die Kanäle tauschen....glaube Reverse nennt man das.....
Aber du hast recht....je länger man rumfummelt, desto leichter wird es....
Lg
