Ralph Cornell
Das mit den schlecht reagierenden Roxxy-Reglern kenne ich... Habe selbst welche verbaut - allerdings als Bootsregler, also vor/0/rückwärts.
Für die Roxxy-900'er Regler gibt es eine Programmierbox, analog zu den Programmierkarten für andere Regler. Abgesehen von den Grundeinstellungen kann man damit vieles einstellen. Unter anderem auch die Drehrichtung.
Aber warum so kompliziert? Wenn Du den Kanal an sich "umdrehen" willst, sollte das mit "Servo-Reverse" senderseitig gehen. Wenn Dich nur die Drehrichtung des Motors stört, reicht es doch, zwei der drei Kabel am Motor selbst zu tauschen - dann dreht er andersrum.
190ger_freund
wie Ralph schon erwähnt hat, benutze ich die Programmierbox für meinen Roxxy Regler
und bin auch sehr zufrieden damit.
Meinst du Kanäle tauschen > dies geht in der Zuordnung wie im Video am Anfang gezeigt.
Wenn du die Laufrichtung eines Kanal´s ändern willst kannst du das im Menü unter
Servoeinstellungen machen, hier kannst du im Untermenü der Servoeinstellung
verschiedene Sachen auswählen, wie Wegbegrenzung, Umkehr, Geschwindigkeit usw....
Wenn ich mal Zeit hab kann ich ein Video machen mit dem ganzen Menü und dazu erklären,wenn Interesse besteht.
benman22
Vielen Dank für eure Unterstützung.....da bekommt man gleich einen viel besseren Einblick in die Funktionsweise.......
Jetzt muss das ganze nur noch feinfühliger hingefriemelt werden und das Lichtmodul angeschlossen bzw. verdrahtet werden.....
Dann kommt die nächste Hürde.......die Programmierung vom Neuhaus Modul....
Lg
Benjamin
Unimog59
Danke erst einmal an 190er_freund
Ich habe es auch hinbekommen( dank des Videos
) jetzt muß ich nur noch die Mischen für meinen Kettenantrieb hinbekommen und ich bin glücklich.
Jetzt habe ich auch heraus bekommen wie man die Schalter zuordnet.
Wenn ich mal Zeit hab kann ich ein Video machen mit dem ganzen Menü und dazu erklären,wenn Interesse besteht. |
Ich denke darüber würden sich einige Leute freuen.
Gruß.Thorsten
190ger_freund
Ich setze mich heut abend mal hin, und probiere ob es mir gelingt, ein gutes Video zu erstellen.
benman22
Vielen Dank schonmal......
Habe noch ne Frage zum Empfänger....
Ich nutze den Storm S603 DSMX
Was ist der PPM ausgang und wie binde ich das Lichtmodul mit ein ?
Habe jetzt noch Gear und PPM frei......
Würde das Lichtmodul gerne auf Schalter E legen.....
Lg
Benjamin
P.s. : wie kann ich meinen Motor umpolen ? Einfach die Werte in der Gaskurve umdrehen ?
190ger_freund
mit deinem Soundmodul kenne ich mich leider nicht aus, was dein Empfänger
ausgiebt bei PPM kann ich leider auch nicht sagen, aber es ist kein Steuerausgang,
da ja die 6 Kanäle bereits vorhanden sind.
Wenn du mehr anschließen willst, kauf dir gleich einen 10 oder 12 Kanal Empfänger
Wnn xPlus aktiviert ist, kannst du alle 12 Kanäle des 12-Kanal Empfängers nutzen ohne
das xPlus-Modul zu benutzen.
in Systemeinstellungen kannst du ja den Gear auf den Schalter E legen.
Gear ist der Fahrwerkskanal bei den Fliegern,
Gear = K? (dein gewählter Kanal) und dann den Schalter E auch auf den gleichen
Kanal legen.
Motorumpolen: entweder über Richtungsumkehr
oder die einfachere Methode: Kabel am Motor tauschen.
benman22
Danke schonmal.....
Hab die Werte in der Gaskurve umgedreht....
Pos1 ist 100%
Pos5 ist 0%
Und....tadaa......knüppel hoch...vorwärts....knüppel zurück...rückwärts...
Wunderbar...so stelle ich mir ein Forum vor........
Lg
Benjamin
