[1:14,5] Komatsu D475A
So weiter gehts mit den Seitenteilen des Getriebes, wie immer mache ich meine Getriebe Sandwich mäßig....
Hier zu sehn die Äußersten Teile mit dem der Turas verschraubt wird !
Zu sehn links die Aufnahmelöcher für den Heckaufreiser den es bei mir aber nicht gibt ....
und Rechts die Außblattung kommt zwischen die Wanne dann, so Kann ich das Ganze Getriebe samt Turas mit 8 Schrauben komplett weg machen.
Dann noch die zwei Äußeren Getriebeseiten mit den Kugellagern, das Obere kleinere Loch nimmt den 1,6 KW Motor auf.
Hier noch mal wie es später aufeinander kommt, der obere Teil verschwindet dann in der Abdeckung der Raupe
Du könntest mal deine Linse sauber machen. Irgendwie sind deine Bilder alle milchig Augen rollen
Original von Kawoom
Nä das is mehr wie nur Linse Dreckig ^^
Heute hab ich mal die beiden Motorhalter Gefrädreht :rotate
Dann den Motor Testweise dran geschraubt ob die Bohrungen passen
Und dann an die Getriebeplatte geschraubt
Hier zu sehn die Getriebeinnenseite, die Motorwelle ist noch Original die baue ich aus und baue eine Lange ein Wo dann das Zahnrad drauf kommt ....
Sieht super aus!
Dein Senker franst die Senkungen etwas, oder?
Nur weil ich ned gscheid gehalten hab und ne kippelige unterlage hatte ... ist aber eh zu wenig tief, beim nacharbeiten spann ich das Teil dann ein Zunge raus
Heute war ich wieder mal im Keller was drehen:rotate
Nach dem Kugellager einpassen usw mal zusammengebaut und den Planetenträger drauf geschraubt !
Die Zahnräder drauf gesteckt!
Das Sonnenrad auch mal rein zum Lauf testen :hfg
Nach dem alles sauber gedreht hat wieder zerlegt und auf die CNC aufgespannt und das Kettenrad gefräst !
Wieder zusammen gebaut und die Kette mal drüber gelegt zum Test !
Hier beide Fertigen Turas :cool
tolle Teile und schön Groß Zunge raus Zunge raus Zunge raus , die Sonnenräder Modul 1 ???
Danke Türk für meine möglichkeiten bin ich zufrieden smile
Ja Modul 1 20 Zähne das Hohlrad hat 60 Z außen 85 mm großes Grinsen
Hier mal zum größenvergleich ne 0,33 Dose
schorle2010
oha was sind den das für schlechrte Bilder???????
Original von schorle2010
Ja ka ich denke das glas is innen voller dreck und staub von der Handycam aber ich denke das wichtigste siehst du ?
Jetzt hat mir mein Kumpel die das Glas der Handycam Poliert und nun is der Nebel nahe zu weg großes Grinsen
Heute hab ich dann die zwei inneren Getriebeplatten gefräst und mit Kugellager bestückt !
Dann hab ich noch die Bolzen wo die Getriebe zusammen halten auf länge gedreht und M4 Gewinde rein geschnitten und die Bolzen wo die Zahnräder drauf kommen hab ich auch gemacht.
Und dann gleich mal die Getriebe zusammen geschraubt provisorisch!
endlich sehen wir klare Bilder Freude Freude Freude . Wird ganz schön GROß deine Raupe.
Schön Handlich das ganze. Das gefällt mir. top top top top
Heute hab ich angefangen mal eine Seite des Getriebes mit Zahnräder zu bestücken und diese mit 4er Löchern zu übersäen wo dann Passstifte rein kommen.
Und weil sie so schön leichtgängig sind wollte ich euch das zeigen und hab ein kleines video gemacht großes Grinsen
https://www.youtube.com/watch?v=9_Rf6fAA07w
mmmm lecker Zahnräder und es dreht sich ja sehr gut. Ich sehe da aber ganz bestimmte Zahnräder nicht ??? Freude Freude Freude
Ja weil die erst noch an die Motorwelle dran gemacht werden müssen und dazu der Tisch säuberlichst sein muss sonst hab ich im Brushles lauter Eisenstaub Zunge raus
schön das ich dir helfen konnte.
Eisenspäne im Motor, da kann ich auch ein Lied davon singen.
So heute hab ich meine Laserteile bekommen großes Grinsen Herz
Das ist die Grundplatte vom Schild Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus Zunge raus
