Pendelachse für 1:Tami
Hat jemand eine Idee, wie man die Pendelaufhängung für Tami-Achsen machen kann??
Ich meine keine Verbesserung der 6 x 4/8 x 4 Aufhängung wie original,
sondern quer zur Fahrtrichtung, wie beim Radlader.
Au schlecht verwirrt
Actros-Fan
Mal ganz dumm gesagt, wie beim Radlader/Bagger! Kappe mit Lagerbolzen und Gegenstück! Wenns beim Original funktioniert, sollte es auch im Modell funzen!
Mal ganz Dumm geantwortet...Es geht um original Tamiya-Achsen für'n LKW. Augenzwinkern
Hab die Lösung wahrscheinlich. Muss ich nur noch testen.
Ganz primitiv: Bei der Achse mit Durchtrieb die Versteifungen des Lagersitzes so weit zurückfeilen, dass ein Kugellager press drauf passt.
Haltbarer ist es, entweder über die 2x2 Schrauben zu gehen, die die Hälften zusammen halten, oder die 2x2 Schrauben, die normalerweise die Blattfedern halten.
Von da aus dann zwei Halterungen für die Lager (bzw. Lagerzapfen), eine vorne, eine hinten.
Wenn Du im Durchmesser etwas größer bist und ein Dünnringlager wählst, müsstest Du es auch hinbekommen, dass die Lagerung konzentrisch mit der Achsmitte erfolgt. So schwenkt die Achse dann nur minimal nach links/rechts aus.
Genau so hatte ich es mir überlegt. Nur nicht feilen, sondern vorsichtig abdrehen.
Der Pendelversatz ist dann 4 mm zwischen den Achsen, bei einem Achsabstand von 105 mm.
