[1:8] Undichte Meinhardt Drehschieber Ventile
Töni
Hallo Leute, beim Versuch meine undichten Meinhardt Drehschieberventile etwas dichter für die Messe Dortmund zu bekommen ist der Schuss mal nach hinten losgegangen. Trotz langem einläppen werden die Ventile immer undichter.
Da nun nächste Woche die Messe ist eilt es sehr. Hat jemand eine Idee oder noch einen 4 fach Megablock von Meinhardtventilen rumliegen oder wo bekommt man kurzfristig welche her?
Hmmm wenn du läppst nimmst du immer was weg logischerweise, somit können die Ventile nur undichter werden.
Du könntest nur versuchen mit mehr Druck auf die Drehschieber die Ventile dicht zu bekommen also vom Deckel was wegläppen Schleifen wie auch immer.
Töni
Ich habe nicht den Drehschieber auf dem Grundblock sondern auf einer geschliffenen Stahlplatte eingeläppt. Dabei habe ich das Oberteil und den Drehschieber zusammengelassen um an beiden Teilen gleich viel abzutragen.
Den Grundblock habe ich ebenfalls so lange eingeläppt, bis die ganze Fläche gleichmäßig grau war und keine Rillen mehr zu sehen waren.
