Hallo Kalle,
sehr schön , deine Diffs . Wie groß sind die ?
Sperren kannst du die nicht.
Hi , ja wie groß ?? die Zahnräder im Diff haben 16 Zähne Modul 1 .
Kegel u. Tellerrad sind 3:1 Modul 1 .
Die Diffs sind doch zu sehen!
Gibst ordentlich Gas, Kalle! Schon mit den Getrieben überlegt?
Aber sicher weiß ich schon wie ich die Getriebe machen .
Und wie Herr Meisterbauer?
Ja da mußt du noch was warten , nur eins der Radlader bekommt einen 110 Watt Motor . Den ich schon öfter verbaut habe .
Dieter64
Hallo Kalle,
wunderschöne Arbeit. Habe mal wieder Fragen. Was ist das denn für ein ROXXY - Motor? Und nur mal ne frage zur Länge von Vorderachse zur Stoßstange?
Der sieht richtig wuchtig aus.
MfG
Dieter
Das ist ein Roxxy 2827-34 . Du meinst von der Hinterachse zum Kontergewicht , das kann ich dir jetzt so nicht sagen . Muß ich mal messen .
Immer noch mit den Achswellen dran , die Zahnrad Befestigung ist mit Passfeder und Loctite 648 . Und die Radnaben auch mit Passfeder , und M5 Mutter .
Dieter64
stimmt von der Hinterachse aus. Habe mich versehen.
MfG Dieter
Ja Dieter von der Mitte Hinterachse , bis ende Kontergewicht sind es 170mm .
Heute mal die Achshalsflansche gemacht , mit die aufname für die Pendelachse .
Dieter64
danke für das Mass. Jetzt in der Rückenlage mit der Hinterachse sieht es richtig super aus. Kam mir gestern so gestaucht vor jedoch falsch geschaut auf den Bildern, das Model ist ja eingelenkt, geknickt. Oh seid Ihr schnell.
MfG
Dieter
Ja Dieter wenn er erst mal auf den Räder steht , und alles verschweißt ist bin ich zu frieden .
Aber das dauert noch was .
Heute mal wieder was weiter gemacht . Im Diff die Querachse für die aus gleich Zahnräder gemacht und angepasst . Und mal ein Radnabendeckel , der am ende mit 10 Schrauben aufgeschraubt wird .
Dieter64
Hallo.
Wieder eine super, saubere Arbeit. Felge und Diffs sehen super aus. So ein deutliches Foto vom Differential innenleben hätte ich früher mal gebraucht.
Beneidenswert eure Baugeschwindigkeit.
MfG Dieter
Danke Dieter
So jetzt können wir hier weiter machen . Genug Bagger
Radlader hinter Achse mit Felgen .
Radnaben und Felgen noch
