Thomas78
Ist doch das Getriebe vom Wachinger oder,wenn ja dann kommt es von den gehärteten Ritzell das habe ich auch gehabt das wirt wenn es richtig eingelaufen ist besser
opcmatsche
Ja.
Kommt definitiv vom Getriebe.
Selbst im Leerlauf.
Bei höheren Drehzahlen ist das weg.
Claus
Moin,
hab gerade das Video angesehen. Genau diese Geräusche macht mein Fendt auch! Die treten nur im ersten Drittel der Drehzahl auf. Mein Getriebe ist auch von Wachinger, da scheint es dann ja dran zu liegen. Und ich dachte es liegt am Motor.
Gruss, Claus
opcmatsche
Soll ja wohl auf die Dauer verschwinden.......das hoffen wir dann mal.
Da asbsolut nichts vibriert scheint es ja soweit in Ordnung zu sein.
opcmatsche
Hier gehts auch wieder etwas weiter.
Leider liegt das Bild auf der Seite
opcmatsche
Die Kugelkopfkupplung ist für den TBK
opcmatsche
Hier mal noch eine kleine Spielerei.
Es handelt sich hierbei um den Oberlenker am HKH.
Innenliegend ist eine Feder, die grobe Stöße nach oben abfangen soll.
Das ist im Grubber bzw Pflugbetrieb und möglichem Steinkontakt nicht ganz unwichtig.
opcmatsche
Und da mir beim TBK 23 die Rücklichter nicht gefallen haben, habe ich kurzer Hand selbst welche gemacht.
manufa mog
Die sehen ja toll aus, 3D Drucker ?
Gruß, Udo
opcmatsche
Ja die sind gedruckt.
opcmatsche
Hier gehts mit neuem Anhängsel weiter.
So hätte ich die Kategorie Grünlandpflege im heimischen Garten auch abgedeckt
manufa mog
Sehr schön,
ist die Walze aus Edelstahl ? Kannst Du Sie mit Wasser füllen ?
Das Fahrwerk wird hydr. gehoben ?
Gruß, Udo
opcmatsche
Nein die Walze ist nicht aus Edelstahl.
Sie ist nur schön poliert bzw sehr fein geschliffen.
Ja sie ist füllbar.
Ohne Füllung wiegt das Teil schon 9,5kg.
Gehoben wird hydraulisch.
opcmatsche
Hallo Leute.
nach der Anschaffung eines 3D Scanners und eines neuen 3D Druckers auf Industrieniveau bin ich wieder mit etwas Motivation an den Axion gegangen.
Die Inneneinrichtung ist zwar nicht gescannt aber gezeichnet und vollständig gedruckt worden.
Steffen aus L.E.
Hallo opcmatsche
Klasse Arbeit die Du ablieferst
Gruß Steffen
opcmatsche
Danke Steffen,
Ich habe es auch endlich mal geschafft die Technik, soweit es eben die Zeit zulässt, einzubauen.
Die Hydraulikanlage hat auch ihren Platz, allerdings habe ich sie noch nicht getestet.
Steffen aus L.E.
Hallo opcmatsche
Ja Ja die Zeit, das geht wohl vielen so, zum Thema Hydraulik, wie viele Funktionen werden eingebaut, welche Steuerventile wenn benötigt verbaust Du? Viel Platz hast Du ja nicht.
Gruß Steffen
nina
Ist der hänger auch zu verkaufen?
190ger_freund
Sieh doch in den Shop......
