In der Hexenküche (galvanik)
Fanuc
Das ist gut.
Der hat eine sehr gute Korrosionseigenschaft und ist unproblematisch in der Badführung.
Nur gibt es zwei Arten von alkalische Zinkbädern
1. komplexgebunden das heißt, das Metall ist in einem festen Komplex im Bad gebunden.
2. cyanidisch, das heißt es enthält freies Cyanid
Schau mal in Deiner Beschreibung nach.
Dich denke das es Nr.1.
Das cyanidische ist hochgiftig und darf niemals mit saurem Medium zusammengebraucht werden.(Entstehung von Blausäure)
Hallo Jungs,
die Nickelelektrode ist heute gekommen. Das Nickelbad war schnell hergerichtet, aber die Teile vorbereiten dauert am längsten. Die Messingteile habe in einer 10% Salzsäure ein paar Minuten wirken lassen um Verschmutzungen zu beseitigen. Die Teile mit destillierten gespült, dann heisenfettet wieder mit destillierten Wasser gespült und gedrocknet. Diese Prozedur bei allen Teilen das dauert seine Zeit. Die Teile dann etwa 15 min im Nickelbad und dann wieder gründlich spülen. Schön trocknen und mit Polierwatte schön putzen. Das Ergebnis war trotzdem fleckig. Mal sehen ob es mal besser klappt, aber ich habe ja noch viele Teile die veredelt werden wollen. Ich lerne mit jedem Teil dazu.
Das Ergebnis ist nicht wie die gekauften Teile, die sind irgentwie dunkler.
Fanuc
Hallo Tuerk,
Du solltest erst Heissenfetten. Überall wo die Teile nicht fettfrei sind greift die Salzsäure nicht an, und somit bekommst Du ein ungleichmäßiges Beizbild das sich bei alle anschließenden Schichten abzeichnet.
1. Heissentfettung 60-70°C /15min.
2. Tauchspülen (Leitungswasser) mehrfach ein-austauchen
3. Beizen (Salzsäüre 10-15%) bis die Teile gleichmäßig sind
4. Tauchspülen (Leitungwasser) wie 2.
5. Dekapieren ( 1% Schwefelsäure) Raumtemp / 10-30sec. (wichtig nicht antrocknen lassen beim überhängen ins Nickel)
6. Nickel ( 10sek. im Bad Stromlos schwenken, damit alles benetzt ist dann Strom einschalten)
Du solltest den Elektrolyt auf jeden Fall über 50°C fahren (opt. 55-58°C). Die 35°C in Deiner Beschreibung sind die Untergrenze, darunter kristallisiert er aus.
Ich Denke das Deine Flecken dann verschwunden sind.
Wenn Du vor dem Nickel dekapierst kannst Du d Dir das demineralisierte Wasser sparen. Ich würde es nur zum auffüllen der Verdunstungsverluste im Elektrolyten benutzen.
Danke Georg für Dein Tips Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Hallo Georg,
nochmal Danke für Deine Tips. Es sieht alles gleich viel besser aus, die Teile glänzen und die Flecken sind schon weniger geworden. Die Temperatur vom Elektrolyt habe ich noch nicht erhöht, ich weis noch nicht wie ich es machen soll. Den Behälter mit dem Elektrolyt in einem Wasserbad erwärmen würde am einfachsten gehen verwirrt verwirrt verwirrt
Fanuc
Das mit der indirekten Heizung geht.
Hast Du eine alten Edelstahl Tauchsieder?
Der würde auch gehen.(Nur nicht kochen lassen)
Hast Du die Teile mit einer Warenbewegung gemacht?
Hallo Jungs,
die Bilder zeigen eigentlich nicht den vollen Effekt. Das eine hat Streifen von der Schreibtischlampe (Neonröhre). Das vernickeln geht jetzt schon besser Dank Georg.
Die Teile sind ohne Warenbewegung vernickelt. Ich habe mal ein paar Teile vor der Reinigung und vernickeln mechanisch poliert, dadurch ist das Ergebniss noch besser. Die Teile sollen ja nicht spiegeln sonder nur nicht nach Messing aussehen, die Originalteile sind ja nur verzinkt.
Wird Zeit das ich mal wieder auf einen Plausch vorbei komme.
Hallo Sandro,
in 4 Wochen ist es doch so weit. Freude Freude Freude
Hallo Jungs,
so fertig, die Teile für den Grubber sind vernickelt. Ich überlege noch ob ich die Teile die an den Zylindern drann und schon schwarz lackiert sind wieder abbaue und auch vernickele.
mreder
die Teile sehen absolut genial aus!!
Hut ab. Ich würde mich an ein solches Thema wie galvanisieren nicht herantrauen.
Gruß Andreas
