Dieter64
Hallo Modellbau Kollegen,
ich brauche Hilfe zum Einbau eines Betriebsstundenzählers. Habe mal eine schnelle Zeichnung gemacht. Zähler ist von Firma Müller 230 V.
Meine Idee dahinter, komme mit neuem 16 Ampere abgesichertem Kabel zum Zähler schwarzes Kabel Strom auftrennen Zähler dazwischenklemmen anschliessend an eine Steckdose wo die Drehmaschiene normal mit schwarzem, blauem und gelb grünem Kabel eingesteckt wird.
Auftretendes Problem Maschiene läuft nicht an. Kann mir da jemand weiter
helfen?
MfG
Dieter
CAT 365
Hallo ,
Ich gehe mal davon aus das Du überprüft hast das an der Steckdose jetzt auch 230 V an liegen .
Also was anderes eingesteckt hast .
Auf dem ersten Blick würde ich sagen müßte es so gehen wie du das auf dem Bild beschrieben hast .
Vg
Björn
Dieter64
Hallo Björn,
habe ich eine Neonlampe startet nicht, eine LED Lampe mit Trafo blinkt in der ca. 50 Herz Frequenz.
gemessen richtig mit Messgerät mache ich gleich ich fahre mal in die Werkstatt.
MfG
Dieter
CAT 365
Hallo nochmal ,
Habe gerade noch mal bei Google nachgeschaut, welcher Zähler ist das von Müller ?
Vg
Björn
Dieter64
Hi Björn,
ist der BW 40-38 von Müller wurde von Reichelt in Sande gekauft.
Mfg
Dieter
Der Zähler wird nicht in Reihe geschaltet, sondern Parallel. Sobald die Betriebsspannung dann anliegt, zählt der. Mußt also irgendwie nach dem Schalter parallel zum Motor klemmen.
Dieter64
Hallo Marcus,
ist das der letzte Schluss. Oder gibt es auch Zähler die ich in Reihe schalten kann?
MfG
Dieter
Jap, das ist Tatsache. Stundenzähler werden grundsätzlich parallel geschaltet bzw. Betriebsspannung angelegt. Stundenzähler, welche in Reihe geschaltet werden sind mir nicht bekannt.
Dieter64
Hallo an alle,
dann mal Danke für die schnellen Antworten. Nu muss ich mal schauen wo ich bei der Maschiene anklemmen kann. Es hätte doch auch einfach gehen können.
MfG
Dieter
Dieter64
Hallo an Alle.
Ich habe immer noch keine wahre Ahnung wie man einen Zähler anschließen muss.
Ich stelle mal Schaltplan meiner Maschine ein und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe überlegt das ich auf die Klemmen 42 und 34 auflegen muss, könnte mir da jemand
weiterhelfen.
Schon mal Danke im voraus
MfG Dieter
Dieter64
Hallo an Alle.
Joho es ist endlich vollbracht. Der Betriebsstundenzähler zählt.
MfG Dieter
nina
Dabei noch mal eine Idee:
Ich habe die Betriebsstundenzähler auch immer in meinen Modellen eingebaut,
sobald Strom drauf , läuft der,
Mein Khan hat fast 1000 STD,
und mein Trecker so um die 120 Std
