[1:14,5] Transportbox für Laderaupe
Wolf
Endlich bekommt meine Laderaube ihre Kiste.
Sie Besteht aus Sperrholzplatten und diverse Hartholzleisten und Aluprofilen.
Der Boden ist so gefertigt, dass eine Schublade worauf das Modell Platz findet gleiten kann.
Wolf
Der fertige Boden. Die Lade wird eingepasst.
Wolf
Der Rohbau ist Fertig.
Wolf
Damit die Lade einwandfrei und leicht geschoben werden kann, habe ich auf der Unterseite rollen, und in der Box Schienen montiert.
Auf der Gegenüber Seite habe ich ein Plexiglas eingepasst.
joergl
Sieht sehr solide aus! Stark!
Wolf
Ohhhja! großes Grinsen
Die Plexiglasplatte ist im unteren Rahmen ein gefräst.
Die abnehmbare Platte an der Ladenfront ist mit Aluwinkeln verstärkt.
Damit es einheitlich aussieht, werden alle Ecken und Kannten mit Stoß Ecken und Aluwinkeln verkleidet.
Wolf
Damit eine Abdeckplatte für die Plexi.- Scheibe abnehmbar ist, werden die Aluprofile überstehend montiert. Somit kann die Box auch als Vitrine genützt werden.
Wolf
Die Box wurde noch innen mit Styroporplatten verkleidet.
Die Plexi-Front ist auch Fertig. Es fehlt nur noch die Schutzabdeck-Platte für das Glas.
Sieht super aus! smile
Wolf
Danke Jens!
Damit sich die Lade nicht selbstständig macht, habe ich in an den unteren Seitenteilen Schubverschlüsse angebracht.
Die zwei Möbelmagnete an der Lade halten die Seitenfront. Mit weitere zwei an den oberen Ecken der Seitenfrontplatte geben einen noch sichereren Halt.
Somit ist die Box Ladenseitig fertig.
Wolf
Die Lade Funktioniert einwandfrei und ist dank der angebauten Laufrollen leichtgängig.
Natürlich ist in der Box noch ein Licht montiert, somit ist sie auch eine beleuchtete Vitrine.
Wolf
Jetzt fehlt nur noch die Endfertigung auf der Glasseite.
Die Abdeckplatte ist angepasst. Die beiden Löcher in der Platte dienen zum einfacheren rein- und rausgeben. Sie wird einfach zwischen das obere Alu-Profil und Plexiglas geschoben. Danach das Gleiche unten. Die Platte wird aufgrund der Federwirkung ihrer Biegung gehalten.
Sie kann jedoch noch nicht eingesetzt werden, da sie noch etwas bearbeitet wird.
Wolf
Die Verschönerung der Abdeckplatte, zum Schutz vom Plexiglas beim Transport, hat sich meine Frau nicht nehmen lassen.
Stundenlang war sie mit dem Brennkolben an dem Werk beschäftigt.
joergl
Donnerwetter! Beeindruckend ...
Wolf
Danke! Werde ich ihr ausrichten.
So sieht das fertige Werk aus!
Wolf
Zum Abschluss hab ich noch die Box mit Holzgrund Anstrich Bootslack gestrichen.
Somit ist sie endgültig fertig gestellt.
