SCANIA R620 in 1:8
Tender
da die Planung meines Terex ( noch wegen CAD Unfähigkeit meinerseits) noch etwas dauert habe ich mal ein kleines Zwischenprojekt gestartet
wie die Überschrifft besagt wird es ein Scania R620 mit Sattelkupplung für Tieflader zum wechseln mit einer kleinen Kippmulde oder so ca ist der Plan
Achsen habe ich die von Veroma verwendet da ich mal günstig an diese gekommen bin
Die Hütte ist von Schink der Rest ist wird Eigenbau
Tender
da das Veroma Verteilergetriebe leider eine 1/3 Untersetzung hat und mein geplanter Akkuschrauberplaneten2Gangantrieb nur 1000 upm macht mußte ein neues Verteilergetriebe her...
Da mir die Form des Veromagetriebes eigentlich gefällt hab ich es schnell mal am Sonntag nachgegossen ...Zahnräder gefräst und auch gleich umgestrickt damit man den Vorderradantrieb zuschalten kann
Hoffe es gefällt ...sind zwar nur 2 Zahnrädchen ( für die Zahnradfetischisten unter uns) rotes Gesicht
aber dafür breiter
heute hab ich dann noch die Wellen schnell mit 6Kant versehen damit sie auf die Eigenbaukardanwellen ( welche natürlich schon fertig waren für das Veromagetriebe) passen
Grüße Gerhard
Tender
jetzt fehlt eigentlich dann nur mehr ein wenig Sandstrahlen um den Zunder vom Ölsand zu entfernen , 2 Kugellager die ich heute nachbestellt habe und Befestigungswinkel und der Einbau statt dem Originalgetriebe
dann geht's weiter mit dem Antrieb
wenn es interessiert ? stell ich dann wieder Bilder ein
Grüße Gerhard
harry966
Mich, Mich, Mich interessiert's! Noch viel mehr details würd' ich gern sehen. Hast du an der Hinterachse Stabis verbaut? Was sind das für Reifen, in 1:8? Ich bin schon gespannt, wie's weiter geht!
Sg,
Harry
Tender
Hallo Harry
Die Reifen sind vom Schink ich glaube ich hab sie mit Grobprofil oder so bestellt
im neuen Shop glaube ich hat er jetzt auch ein Bild davon
was meinst du mit Stabis?
ist eine normale Pendelei mit Blattfederwippe und Stoßdämpfer
kann man doch auf den ersten beiden Bildern erkennen? oder?
die vordere Stoßdämferaufnahme der Pendelei ist noch nicht fertig
Grüße Gerhard
Ich würde sagen die Reifen sind vom Barhausen .
Moritz@LKW-Fabrik
Hallo Gerhard!
Schön, einen weiteren 1:8er zu sehen fröhlich .
Was soll der Brummer später ziehen?
Gruß Moritz
Tender
@ Kalle Schink hat gemeint nein die lässt er wo anders fertigen? ob das stimmt kann ich nicht sagen haben aber auch keinen Aufdruck wie die von Barnhausen und sind auch günstiger..
@ Moritz ..so rein theoretisch einen Tieflader mit einem Bagger drauf ( so stellt sich der Kleine Maxi das zumindest vor das gleiche Gespann habe ich ja jetzt schon in 1:14,5)
bzw. wie oben erwähnt mit einer Wechselbrücke einen Kipper da habe ich im Netz ein Vorbild gesehen.... dann könnte man nach dem Baggern auch was wegtransportieren
vielleicht wird's auch ein Kippauflieger aber das sind nur mal Hirngespinste
darum hab ich auch ein wenig gegenüber dem Originalplan geschummelt und 55mm dazugeflickt um eben einen Kipper auch noch draufzubringen..
soll ja auch nur annähernd Scale werden.
ich bin gerade mal in der Werkstätte draufgesessen und hab mich die ersten 2 Meter mittels Akkuschrauber fortbewegt da ich fleißig war und die Aufnahme fürs Verteilergetriebe noch gefräst habe.. nein Video wird's davon nicht geben Augen rollen
Grüße Gerhard
Tender
soeben sind die fehlenden Lager gekommen
Verteilergetriebe fertig, sandgestrahlt ...und eingebaut
Grüße gerhard
