Chaostheorie79
Hallo Zusammen,
erst mal eine kurze Vorstellung...
Mein Name ist Markus und ich bin 35 Jahre alt. Modellbau betreibe ich schon seit min. 20 Jahren, allerdings eher Flugmodelle und Hubschrauber. Der Funktionsmodellbau reitzt mich schon sehr lange allerdings hatte ich bis jetzt noch nie die Muße, so viel Zeit in ein Bauprojekt zu investieren. Da war ich lieber beim Fliegen.
Nun zum Projekt - viele Ziele aber klein angefangen:
Die Grundidee ist ein Gerät nach dem Bau zu haben, was den Rasen mäht, das Gras aufnimmt und zu einer geeignetten Stelle transportiert.
Der Entwurf ist dann ein Fendt 939 mit Kuhn Mähwerk K321 und einem Krone GX450 Ladewagen.
Doch zuerst werde ich den Fendt bauen. Später soll dann noch eine Kehrmaschine für die Fronthydraulik sowie ein Schneeschild folgen.
Grund: Rasenmähen, Einfahrt kehren, Schneeräumen = 3 mal DOOF
Los gehts mit den ersten Bildern.
Gruß, Markus
CAT 365
Hallo Markus ,
Willkommen hier bei uns .
Super noch ein 1:5 Modell , so langsam brauchen wir hier ne eigende Rubrik
Sieht schon super aus dein Traktor , werde dein Projekt im Auge behalten .
Was für Reifen hast Du genommen ?
Woher kommst Du ?
Vg
Björn
Chaostheorie79
Servus Björn,
die Rubrik 1:5 gibt es schon...
Die Reifen sind von einem Rasentraktor bzw. Schneefräße. Die Maße passen annähern, sind etwas breiter wie umgerechnet aber günstig.
Ich komme aus dem Allgäu, nahe Füssen.
Grüße!
greg
ich habe eine frage.was gebrauchen sich vorn getriebemotoren vor dich modelle?ich sind sich eine claas axion masstaffe 1/6 su machen aber ich snd vastgelaufen in meine projecte dar ich nicht wess was motor zu gebrauchen.watt,volt,rpm ampère?ideen?
velen dank und ich bin belgischer.so excusiert zich vor das slechte duische sprache.
Quaddel
kannst Du bzgl. der Reifen noch ein paar mehr Details rausgeben ?
Ich suche auch welche in der größe! Super wäre natürlich der jeweilige Hersteller vorne und hinten...
Chaostheorie79
Hallo Greg,
das Antriebskonzept habe ich komplett umgestellt, da die Starrachse sich auch auf der Wiese und Schotter nicht bewährt hat. Jetzt soll jedes Rad einen eigenen Getriebemotor bekommen und wird mittels Mischer in der Fernsteuerung je nach Lenkeinschlag beigemischt. Im Anhang ein etwas älteres Video was dies verdeutlicht. Die Antriebsmotoren hinterachse sind 24V DC Motoren mit ca 6A Nennstrom in Ebenenfahrt. Des weiteren haben die Motoren eine Bremse mit 12V.
It´s although possible to answer you in english, if it is easier for you.
Hallo Quaddel,
die Felgen und Reifen sind aus Ebay von Schneefräßen bzw. Rasentracktoren. In 1:5 passen die Maße fast perfekt für den 939 Fendt. Maße der Reifen mit Felgen sind z.B. 13x5x6 vorne und 16x6,50x8 hinten.
https://youtu.be/xLs9YSs8J2Y
Markus
Chaostheorie79
Hallo Zusammen,
mal wieder ein paar Neuigkeiten.
Ich habe etwas Interieur gebastelt, den hinteren Antrieb modifiziert, angefangen ein Schneeschild zu bauen und mit dem Mähwerk gestartet.
Anbei ein paar Bilders....
Fahrersitz
Fahrersitz
Achsteil aus V2A für das Mähwerk
Die Mechanik des Mähwerks
Das Schneidelement des Mähwerks
190ger_freund
das mit den Cuttermesser finde ich fast etwas riskant, die brechen sehr leicht bei harten Gegenständen, schon mal überlegt die Technik einer Motorsense zu verwenden und mit Schnürren zu arbeiten?
Ansonsten ein super Projekt, werde es fleißig weiter verfolgen.
Mach weiter so.
RC597
Hallo Markus,
ein wirklich super Projekt, was du dir da vorgenommen hast. Bin sehr gespannt auf weitere Neuigkeiten dazu.
Mich würde noch interessieren, was genau du meinst, als du geschrieben hast, dass die Motoren eine Bremse mit 12V haben. Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen.
Außerdem wäre es für mich sehr interessant, wie genau du die Motorhaube gebaut hast. Ich bin gerade an einem ähnlichen Projekt und überlege schon, wie ich das am geschicktesten hinbekomme.
Hans
greg
Vielen dank fur dire antworth.und undschuldigung fur mijnen duitsch aber ich doe mijne best.und dir model wurdet ganz wichtig auch.vor meinen model die reifen zinst von der rollytoystractoreng.260 und 325 mm durchmesser.
greg
Hi
I was wondering wich steering do you gonna use to your model.are you going for a hydraulic or an electric steering?and also you gonna use hydraulic or electric to elevate your accesoires.
