CAT 365
Hallo zusammen ,
ich möchte euch mal eins meiner beiden kleinen Projekte vorstellen .
Es ist eine Caterpillar 973 c in 1:8 nach dem Baubuch von Ralf Hobmeier . Bei den Tollen Modellen hier habe ich erst überlegt kein Thema zu erstellen .
Doch es ist mein erstes Modell in der größe und ich bin Stolz drauf .
Habe die Teile momentan nur mal grob zusammen gestellt , ende der Ferien kommt mein Wig Schweißer aus dem Urlaub . Dann möchte ich einige Teile Schweißen lassen .
Die ganze Raupe besteht bis jetzt aus Stahl , einige Teile werden aber noch aus Alu gemacht .
Werde hier immer wieder Bilder und was Posten .
Die Raupe hat ca. 480 Teile , das Lasern aller Teile mit Material hat mich bis jetzt ca. 250 Euros gekostet . Habe 2 Leute die Lasern können , das ist echt ein Vorteil .
Als Motoren möchte ich sowas ein Bauen wie hier unser Gipicarto , kann mir jemand sagen was das für welche sind ? Müsten mit einem Winkelgetriebe sein am besten .
So jetzt mal Bilder : ( hoffe ihr könnt die sehen )
Vg
Björn
Ja das sieht ja schon mal sehr gut aus , was für eine Kette hast du vor drauf zumachen ?? ( Winkellasche Kette ) ? .
sieht klasse aus!
Mit den Motoren kenne ich mich in der Größe nicht so aus.
Scheibenwischer-Motoren oder Fensterheber-Motoren könnten gehen.
Die gibt es aber oft nur in einer Ausführung für linke und rechte Tür, das wird dann vom Einbau in eine Raupe etwas schwierig, weil nicht symmetrisch. Sind aber billig und stark.
CAT 365
Hallo ,
die Ketten werden komplett aus einzel Teilen gemacht . Das bedeutet noch jede menge Löscher und Gewinde schneiden .
Das mit den Scheibenwischer Motoren hatte ich auch erst im Sinn . Doch die sind zu groß ,
Hydraulik und alles andere muss ja auch noch rein . Zum Glück hat es noch was Zeit bis ich die Motoren brauche .
Vg
Björn
vectragts
Sieht bis jetzt gut aus. Werde deinen Bericht verfolgen, habe nämlich aus das Buch hier habe mich aber noch nie getraut zum Anfangen.
CAT 365
Hallo ,
Ich werde auch mal immer wieder berichten was die Raupe so kostet .
Warte noch auf ne Antwort von meinem neuen Laser Kontakt , vielleicht kann ich demnächst hier Lasern anbieten .
Habe mir dieses Buch gekauft , weil ich nach diversen Bruder Umbauten mal was größeres haben wollte .
Und als Anfänger kann ich sagen ist dieses nicht schlecht . Weil mit dem selber Zeichnen bin ich schon ewig dran .
Vg
Björn
vectragts
Das klingt super. Aber das nächste problem wäre bei mir das ich nicht so eine große Drehbank habe.
Motoren für Fensterheber u.U. auch Sitzverstellung sind etwas kleiner als Scheibenwischer - vielleicht einen Versuch wert?
CAT 365
Hallo ,
heute mal grob das innen Leben der Kabine gemacht . Und mal zum anschauen die Kettenräder montiert .
Also das gebiege hat echt gedauert
Hier mal 2 Bilder , nächste Woche geht es zum Schweißen .
Vg
Björn
Unitrac2400
Hallo Björn,
zu deinem Antrieb: Ich denke wenn du eine vernünftige Wahl aus Getriebe und Motor wählst, muss der Antriebsmotor nicht so groß (Scheibenwischermotor) dimensioniert werden. Die Antriebskombi aus diesem Baubericht wirst du sicher schon begutachtet haben:
Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt
Servonaut bietet mittlerweile auch Elektromotoren an:
http://www.servonaut.de/shop/index.php?c...ebemotoren.html
Bei der Firma Ott-Antriebe wirst du auch bestimmt was Passendes finden:
http://www.ott-antriebe.de/az/azxdp.html
Was in diesem Maßstab auf jeden Fall Sinn macht, ist ein einstufiges oder mehrstufiges Außenplanetengetriebe innerhalb des Turas. Dies hat den Vorteil, dass das Drehmoment sich dort aufbaut wo es benötigt wird, nämlich am Abtrieb. Zu dem kannst du die vorgeschalteten Antriebskomponenten kleiner dimensionieren, was wiederum Platz spart.
Gruß Tobias
CAT 365
Hallo Tobias ,
Vielen Dank für die Info , ja den Baubericht 973 kenne ich .
Ich werde wenn es dann soweit ist , das Thema Antrieb noch mal genauer begutachten.
Momentan mache ich Kleinigkeiten und warte das es zum schweißen gehen kann .
Vg
Björn
jurgen
Ich glaube Fensterheber sind optimal weil die normalerweise flach gebaut sind.
Für meinen D8K (der seit Jahren auf Weiterbau wartet) habe ich mir diese besorgt. Ich glaube die sind von einem Toyota, aber alles sind sich ähnlich.
Den Vierkant kann man mit der Hand nicht zum Stillstand bringen.
Gruss Jurgen
CAT 365
Hallo ,
Ich werde das mal testen mit den Fensterheber , in der Nähe gibt es einen Schrottplatz .
Wenn ich an die Kette denke wird mir aber schon
Es geht aber langsam weiter , nach dem Schweißen kommen neue Bilder .
Vg
Björn
benman22
Hi Bjoern,
schaut schonmal sehr gut aus. Bin gespannt, wie du das mit den Motoren löst.....
Lg
Benjamin
vectragts
Meine sieht zur Zeit so aus.
[/IMG]
CAT 365
Hallo ,
Das sieht doch schon mal gut aus , wie ich sehe baust Du sie aus Alu . Wollte ich auch erst , habe mich dann aber für Stahl entschieden . Ich versuche momentan einen Termin zu finden um zum Schweißer zu fahren . Der August ist irgendwie total voll , aber dann geht es hoffentlich weiter .
Der 3D Drucker sollte in der Zwischenzeit auch da sein .
Vg
Björn
vectragts
Zur Zeit bin ich ausser Gefecht. habe mir vor einen Monat das Hangelenk zerstört, darum kann ich leider nichts mehr machen.
Was wiellst den in 3d Druck machen.
benman22
Nichts für ihn zum Drucken.....hat ja keine Zeit......kann dann meine Innenausstattung drucken....
Lg
Benjamin
CAT 365
Hallo ,
Ich möchte mit dem 3D Drucker den Sitz , Pedale ... machen .
Ja und Bennys Sachen , hoffentlich ist der bald da .
Vg
Björn
vectragts
Kann ich mich für die Teile auch gleich anmelden.
