CAT 365
Hallo ,
Kein Problem , drucke ich gleich mit .
Vg
Björn
vectragts
cool Danke
CAT 365
Hallo zusammen ,
nach Werkstatt Umbau , Maschinen Anschaffung geht es hier weiter , erste Laufrollen sind fertig .
Für meine erstten Drehteile finde ich ganz gut geworden , auch die Ketten habe ich angefangen .
Meine Güte ist das ne Arbeit , aber es macht Spaß in der eigenen Werkstatt .
CAT 365
Bilder kommen am Wochenende , muss sie erst verkleinern .
CAT 365
Hallo ,
hier mal die Bilder
CAT 365
Hallo ,
Laufräder sind erstmal soweit gedreht , mein Auspuff ist auch fertig .
Momentan bin ich mit der Kette dran , Bilder folgen .
Vg
Björn
CAT 365
Hallo ,
so ich habe meinen Auspuff nochmal neu gemacht .
Die Kette hält doch länger auf als erwartet .
Vg
Björn
benman22
Hi Björn.....
na wird doch.....Drehen ist kein Hexenwerk......weiter so...
Lg
Benjamin
CAT 365
Hallo zusammen ,
Habt ihr einen Tip für mich wie ich den Flugrost von der Raupe einfach weg bekomme .
Mit der Zeit hat sich der Flugrost , echt verbreitet . Im Netz habe ich gelesen das Essig helfen soll .
Vielen Dank
Björn
Bei Flugrost nehme ich nen öligen Lappen. Alles was dann noch am Stahl ist wird dann vor dem lackieren leicht mit Schmirgelpapier angeschliffen oder wenn möglich gestrahlt.
Das mit Essig kenne ich nicht.
CAT 365
Hallo Florian ,
Werde ich mal Probieren , das mit dem Essig stand im Netz . Dort stand auch das man Teile auch in ein Essigbad 24 Stunden legen soll .
Am Wochenende probiere ich beide Varianten mal aus .
Vg
Björn
Wer ist Florian?
CAT 365
Hallo Fabian ,
Sorry das IPad hat deinen Namen beim schreiben eine Korrektur vorgenommen.
Vg
Björn
Pistenjäger
Wie sieht der Baufortschritt aus? Fährt se schon?
Ralph Cornell
Vom Essig würde ich abraten. Was da wirkt, ist die Essigsäure. Ja, die löst Oxyde stärker als das reine Metall. Aber wehe, wenn auch nur kleine Reste des Essig am Werkstück bleiben! Das frisst weiter und die Verrostung geht noch schneller.
MatthiasR
Essig würde ich auch nicht nehmen.
Aber Zitronensäure funktioniert sehr gut. Einfach die Teile ein paar Stunden darin baden und nach dem Abtrocknen gut einölen.
Ich habe damit ein ziemlich vergammeltes kleines Dreibackenfutter wieder hübsch bekommen.
(Vorher: Ziemlich verrostet, nachher: Siehe Bild)
Matthias
Gibt es hier schon was neues ?
CAT 365
Hallo Gerd ,
nein es gibt nichts neues . Die Raupe wurde wegen Projektwechsel erstmal auf Eis gelegt .
Ich habe einige Zeit erstmal ins Cad gesteckt , die Raupe wird aber bestimmt weiter gebaut .
Es wurde auch der Maschinenpark erweitert , werde jetzt auch wieder hier mehr im Forum wieder sein .
Vg
Björn
Pistenjäger
wie ist der Fortschritt bei dem Projekt?
Grüße Michael
Björn, falls du noch gefräste Bodenplatten aus Alu brauchst melde dich bei mir, ich hab noch reichlich
