Calino
ich habe mir von Graupner die MX 20 Hott gekauft. Jetzt wollte ich euch mal fragen wie ihr die Funke programmiert das der Pumpenmotor nur anläuft wenn der Servo von dem Hydraulikventil angesteuert wird.
Ich bring des irgendwie net auf die Reihe. Wäre euch sehr dankbar.
Gruß Jürgen
bei der Graupner würde das nur über nen Mischer gehen, bei ner Blauzahn, Servonaut, oder Brixl gibts direkt Funktionen dafür...
überwache den und den Kanal und schalte die Pumpe ein wen sich was bewegt
Ungefähr so :
https://youtu.be/A3xdfX5OsAg
Calino
Mit den Mischern hab ich schon herumprobiert bloß ich versteh die mischerei laut anleitung net so richtig. Schäm!
Ich kenne mich mit der Graupner nicht aus aber theoretisch solltas mit ausprobieren irgendwie funktionieren.
das Ziel sollte sein , das bei der Ansteuerung eines Ventils
ein Ausgang den Hydraulikpumpenmotor regelt. Den natürlich nur
in eine Richtung. Dazu brauchst du freie Mischer die asymmetrisch
eingestellt werden.Das heißt ,das beide Richtungen quasi nach positiv 100 %
oder negativ 100% geklappt werden.Steht ab Seite 208 in der Bedienungs-
Anleitung.
Wie viele Hydr. Ventile hast Du im Modell ?
Ackerfahrer
Ich habe auch die MC -20. Damit sind bei mir zwei Ventile gemischt. Verwendung findet das Ganze in einem Traktor Schlüter Compakt mit Frontlader. Da am Frontlader keine mechanische Parallelführung ist, habe diese sogar auch noch im Mischer mit eingefügt. Praktisch eine elektronische Parallelführung wie beim Vorbild. Somit bleibt die Schaufel immer in der gleichen Stellung bei rauf-runter.
190ger_freund
hab zwar keine Graupner, aber bei meiner Spektrum DX10T habe ich pro Hydraulikventil einen Mischer programmiert.
Servodrehrichtung rechts > Mischer +100%
Servodrehrichtung links > Mischer - 100%
somit lässt er den Pumpenmotor immer in die gleiche Richtung drehen.
Hydraulisch lenken
Calino
Habe drei Ventile. Da muss ich nochmal rumprobieren. Versuch macht klug.
Catfan
Original von Uwe P.
Steht ab Seite 208 in der Bedienungs-Anleitung.
Uwe,
wo kann man die downloaden? Auf der HP geht die Anleitung nur bis Seite 55.
Manfred
