Miho
Nabend Modellbaugemeinde,
eigentlich bin ich ja in einem größerem Maßstab unterwegs... Aber die kleine Carson Laderaupe hatte es mir immer schon angetan. Auch weil ich den Spielwert so einer Laderaupe kenne, durfte einmal eine Echte bewegen. Im direktem Vergleich zu einem Radlader in Gelände, einfach nur geil diese unendliche Traktion
Als dann ein Modellbaukollege ein schönes Exemplar veräußerte, konnt ich mich nicht mehr zurückhalten. :squint Hat man auch mal ein Modell, wo man endlich mal bei einem Parcour mitbuddeln kann
Gekauft und gleich zerlegt, da ich von Anfang wusste, wenn dann mit Hydraulik, einfach weil eine Baumaschine eine Hydraulik braucht und wegen dem Kippwinkel.
Gesagt, getan. Hat jetzt alles etwas gedauert, aber Ende von Bauphase 1 ist in Sicht. Wann ich Bock auf Bauphase 2 hab (weitere Scale Detail - Sachen mal sehen
Bilder vom Innenleben folgen, muss noch aufräumen und fertig verschlauchen. Ja es ist voll da drin, auch weil jeder zusätzliche Freiraum mit Blei voll gemacht wurde 8)
Dann bisschen was zum Umbau:
- Hydraulikzylinder Marke Eigenbau, vorne mit M1.6 verschraubt wie Original
- Pumpe mit integriertem DBV und Ventile von Modellbaukollegen
- Tank 3D Druck
- Kettenantrieb habe ich auch überarbeitet, die Motoren sitzen jetzt ohne Winkelgetriebe da drin. Ist ein Schwachpunkt was ich so gehört habe. Dann konnte ich mich mit der Plastikkette nicht anfreunden -> Messingneusilber Gußvariante erstellt, dazu Laufrollen + Stützrolle neu, sowie Turas. Wegen Optik und erwarte mir durch ein paar mm anderem Aufbau weniger Verstopfer, auch das Große Loch in der Kette soll da etwas helfen...
-Dann Motorgitter neu gemacht, habe mich da bisschen an der "Müllversion" der LR634 orientiert.
-Laufwerkschiffe bekomme auch noch ein paar kleine Änderungen, dann alles fertig lackieren und dann fahren, hoffentlich ohne Probleme.
-An Bord sind 3S Lipos.
- Bei der Lackierung habe ich mich für einen matten Lack entschieden, mag das nicht wenn die Modelle so da stehen als in Butter gebadet..
Zylinder + Komplette Fahrwerk wird in Liebherr Grau.
So das wars mal fürs erste.
- Tank 3D Druck
