Mahlzeit zusammen!
Wie schon in meinem Forwarderthread angekündigt will ich für mein Harvesterprojekt schon mal neben dem Baggerbau mit dem wichtigsten beginnen, dem Aggregat. Wenn das nicht funktioniert braucht man logischerweise erst gar nicht mit der Konstruktion der Basismaschine anfangen.
Die einzelnen Teile hatte ich mir die letzten Wochen über schon gebaut/bestellt. Als Kette kommt eine 1/4" Kette zum Einsatz, dazu einen passendes Kettenrad und ein Roxxy Motor und fertig ist die Testsäge. Was soll ich sagen, klappt auf Anhieb super, ist ein absolutes Monster geworden!
Die Testsäge ist so aufgebaut, dass ich verschiedene Untersetzungen testen kann. Momentan geschieht das noch mit einem Zahnriemen, als nächstes Versuche ich das ganze mit einer kleinen Rollenkette anzutreiben. Dadurch würde ich mir wieder wichtige mm im Harvesterkopf sparen können.
Erkenntnisse gibt es auch schon welche. Die Breite des Schwertes wird verändert, es gibt einen "richtigen" Kettenspanner, kein einfaches klemmen wie jetzt und das Schwert braucht definitiv einen besseren Verschleißschutz. Ich habe jetzt schon, dass die Kette sich auf der Arbeitsseite einarbeitet. Da tendiere ich momentan zum Gasnitrieren, mal sehen was sich da ergeben wird. Dazu werde ich mit der Drehzahl etwas runter gehen.
Auf jeden Fall macht das Ding mächtig Laune! In meinem Keller sieht es aus wie in einem Sägewerk. Den Link zum Video stelle ich noch ein, das lade ich gleich hoch.
