Maddin1
So, ich war heute mal 5min in der Werkstatt... ihr fragtet ja nach Massen...
Also, der Traktor ist an der Hinterachse 16cm breit bei 12cm Raddurchmesser hinten und 7cm vorne bzw auf dem Anhänger. Lang ist er gute 30cm.
Der Anhänger ist über die Taschen für die Steckrungen 16,5cm breit und ebenfalls 30cm lang, plus Zuggabel aber.
Somit wirds wohl nix mit 1:16 werden, denn dann wäre der gute ja schon 2,56m breit, der Anhänger noch mehr. Etwas breit für unsere STVO.... Also wird er wohl eher in richtung Tamiya gehen, oder sogar richtung 1:12...
Buggyfahrer
Danke für die Maße.
Finde es auch toll, wenn jemand mal ein kleineres Projekt einstellt, was sich ohne großen Maschinenpark und CAD realisieren lässt.
Maddin1
So, hier zu auch mal wieder etwas neues.
Das endgültige Gehäuse ist für das 40mm Alurohr ausgebohrt, wenn ich wieder mal zeit habe mir das Rohr abzulängen kann ich es einkleben... gut Ding braucht halt weile....
Aber ich habe mir heute in Leipzig Markleeberg auf dem Trödelmarkt einen Traktoristen gekauft, gute 17cm hoch und das past optisch ganz gut wie ich finde...
Eine Auszubildende hat er auch gleich mit gebracht, die ziert sich aber noch etwas vor dem Fotografen, denn ihr Arbeitkleidung ist verschollen
Maddin1
Zum heutigen Herrentag meinte Horst der Traktorist lass uns mal nicht saufen, sondern meinen Traktor bauen. Also gab es einen ganzen Tag in der Werkstatt, war auch mal schön...
Das endgültige Gehäuse war ja schon ausgebohrt, heute wurde dann ein neues Bodenblech aus, leider zu groben, Rifelblech erstellt. Es wurde im bereich der Pedale gute 15mm nach unten versetzt, damit Horst nicht mit den Knien an den Ohren fahren muß.
Horst bringt schonmal das Lenkrad, schließlich braucht er was zum dran festhalten...
Mit den beiden Achsrohren sieht das ganze dann so aus... Die Rohre sind mit Stabilit Express verklebt, das Bodenblech wird späten zusammen mit den Schutzblechen verschraubt.
Nach einiger zeit des rumfeilens und nachdenkens ist es mir dann sogar gelungen alles unsichtbar zu verstecken, sogar den 12V 1,2Ah Bleiakku, der noch ersetzt wird....
So hat Horst dann am abend seine ersten runden gedreht...
joergl
Sehr schön! Und auch sehr nett beschrieben, weiter so ...
Maddin1
Horst hat heute gleich mal das schöne Wetter genutzt und eine Fuhre Sand breitgefahren....
Es gibt aber noch viel zutun, zb die Vorderache überarbeiten oder gleich neubauen, Spachteln, schleifen, löcher zumachen halt....
Die Anhänger müßen auch überarbeitet werden, mindestens mit federung und fernsteuerbarer kippung...
Aber es fährt erstmal schon...
https://www.youtube.com/watch?v=mVAT-A-7nnc
Sieht doch schon gut aus!
Auch schön die Nostalgie-Bearbeitung des Videos
Maddin1
So, denn, ich habe mal wieder etwas zeit gehabt...
Horst hat jetzt auch etwas zum draufsitzen. Der originale Sitz kam wieder zum zuge... er ist zwar nicht so schön, past im großen und ganzen aber zum gesamtbild... ein filigrander aus Messing wirkt hier glaube ich nicht...
Als nächstes soll es dann pedale, Schalthebel usw geben und einen Notsitz auf dem Schutzblech, wo die Azubine platznehmen darf. Sie bekommt gerade einen Arbeitsanzug bei der Maßschneiderei Mama...
Desweiteren sinnire ich gerade wie ich einen Heckkraftheber bauen kann, bzw eher wie ich ihn bewege, klatz für eine Servo ist nämlich nicht mehr wirklich, die HA braucht halt viel Platz.... evt eine Servo im Mororraum und eine druckstange am unterboden lang, aml sehen was sich ergiebt...
Heute war dann auch noch geländefahren angesagt, geht soweit ganz gut würde ich meinen...
https://youtu.be/x4o_hGgWPoE
der fährt wirklich gut und gut aussehen tut er auch.
So was gefällt mir viel viel besser als ein gekaufter Bausatz
Maddin1
Horst hat jetzt eine Freundin, wegen ihr kam ein Sitz auf den rechten Kotflügel...
Das Baggerchen war dann aber doch etwas zu groß, so ist er weiter als leerfahrt übers Schleppertreffen...
