Sehr schick!
Welche Untersetzung planst Du für die Außenplanetengetriebe?
Hey...!
Das gefällt mir sehr gut!
schorle2010
Das Hohlrad hat 60 Zähne die 4 Zahnräder jeweils 20 Zähne,Modul 1
Das Kegelrad 48 Zähne ,Kegelrad 16 Zähne ,3:1 Modul 1,5
schorle2010
Hallo markus,mann wächst mit seinen Aufgaben.Habe nun auch eine cnc,dies ist aber nicht das Allheilmittel.
Sag mal dein Getriebe was du entwickelt hast könnte mann dies in diesem masstab um bauen,halt nur größere Zahnräder.
Gruß Thomas
schorle2010
Hier das Video zu neuen Achse,unglaublich was man durch solch eine Untersetzung hier raus holen kann.Glaube da muss ich mein ganzes Konzept noch mal überarbeiten. Wenn ich solche ergebnisse mit einer kleinen Bosch Akku schrauber bekomme,brauche ich mir glaube nicht so viel sorgen machen um den Antrieb.
Servus Thomas,
sorry, hab das erst eben mitgekriegt, das du eine Frage gestellt hast. Ja, klar ist das möglich, wobei einiges zu beachten ist. Aber prinzipiell kein Problem, wäre dir auch gerne behilflich.
Edit: Wo sind denn die Reifen her?
schorle2010
Hallo Markus,die Reifen hatte ich schon mal beschrieben. Sind eine alternative zu Barnhausen. Sie sind komplett mit Felge.Wir haben in der Firma 3 220 er wenn du davor stehst ,sind sie natürlich doppelt so groß wie ich,aber das Profil ist genau das gleiche.
schorle2010
Zu deinem Getriebe,hast du das letze Video gesehen. Glaube mit meinen Scorpions und einem Getriebe schaltbar wäre ich gut bedient. Oder ???
schorle2010
Schau mal bei Rad und Rolle .de ,im Web nach.In jeder größe,ein Preis wo jeder ins schwärmen kommt. Vor allem die Lieferzeit,keine26 Wochen. Einfach ohne Anwalt 8 Tage.
ja, funktioniert prächtig.
Schaltgetriebe ist sehr wichtig, damit du bei Leerfahrten auch ordentlich vorwärts kommst. Ist schon beeindruckend, das Gerät!
Danke für den Tip!
schorle2010
Hallo Markus ,sag mal was ist wirkungsvoller Schaltbar ,oder Drehzahlgesteuert. Die Leistung bleibt ja bei beiden gleich oder ????
Wahnsinn!
Zur Getriebesteuerung.
Ich denke, schaltbar ist besser. Drehzahl-gesteuert gibt es eigentlich nur bei Verbrennern, geht über ne Fliehkraftkupplung, soweit ich weiß.
Die müsstest Du eh anpassen an Deine Drehzahlen.
Wenn Du noch nen Kanal über hast, würde ich das auf jeden Fall schaltbar machen.
schorle2010
Hier mal ein neues Up date.
Neue Vorderachse ,neue Hinterachse
schorle2010
Arme Wabeco 13 Kg Alu ,ob das mal gut geht.
