Hallo Liebe Moger und MBTracer.
Nach ewigem Warten sind die Mutterformen für die Rückleuchten vom Unimog/MBTrac angekommen.
Jetzt steht der Formenbau an und dann gehts ans Abgießen und Beleuchten.
Der Preis bewegt sich dann bei 29,90 plus Versand das Paar.
manufa mog
Das sieht ja schon mal gut aus, freu mich drauf.
Gruß, Udo
Moin Sandro,
kannst du die Maße angeben?? Vielleicht kann man die Leuchten ja auch "Zweckentfremden".
Hallo Sandro,
planst Du eigentlich auch Scheinwerfer für Unimogs?
Beim Ansehen diverser 1:8 Unimogs fällt auf, das dieses Thema sehr stiefmütterlich behandelt wird: Irgendwelche Scheiben, in deren Mitte eine kleine LED herauslugt, oder immer wieder die ollen rechteckigen Gläser, die Veroma oder Schink in den 80er Jahren für den Renault AE500 gießen haben lassen...
Ich taste mich im CAD gerade millimeterweise an das Thema "Stoßstangen und Scheinwerfer" heran und hätte da gewisse Ideen, wie man schöne ovale Scheinwerfer baut.
Aber wenn Du da was in der Pipeline hast, verkneife ich mir das.
Nun ja ich könnte mich da ransetzten, problem ist nur lohnt es sich für mich für die Scheinwerfer Formen zu bauen?
Ich werd mal etwas malen und euch dann das Ergebnis präsentieren.
Hallo Sandro,
nee, dann lass es erstmal. Ich dachte nur, wenn Du schon etwas vorbereitet hättest. Dann hätte ich mich gebremst, hätte aber auch mit Deinen Daten sehen müssen, ob ich ein 1:8 Teil in meinen 1:7,2-Unimog integrieren kann, so daß es vernünftig aussieht.
Ehrlich gesagt bin ich schon länger heiß drauf, da mal was schönes zu malen und das mach ich jetzt auch. Wir können uns ja mal per PN unterhalten, inwiefern Du das dann abformen könntest - weil vom Vakuumgießen habe ich keine Ahnung und das wäre wohl das Mittel der Wahl, das Glas herzustellen.
Hier verfolgen wir erstmal gespannt das Werden der Rückleuchten.
Ja der Erste Teil der Rückleuchten ist mittlerweile im Ofen bin auch schon gespannt...
joergl
Kann mich den Vorrednern nur anschließen. So wie Sandro Rückleuchten gießt, ist das schon ein überlegenes Verfahren und das Ergebnis spricht für sich. Also, schauen wir mal was diesmal dabei herauskommt, ich bin ebenfalls gespannt!
Jörg
MatthiasR
die Rückleuchten gefallen mir, sie sind nur etwas zu groß
Ich könnte sowas in 1:10 gebrauchen...
Mit dem Thema "Scheinwerfer" habe ich mich auch schon mal auseinandergesetzt:
Der eigentliche Scheinwerfer ist kreisrund, oben und unten etwas abgeflacht, und hat (im Original) etwa 200 mm Durchmesser. Davor sitzt die ovale Scheibe, die von einem Metallrahmen gehalten wird.
-> s. Zeichnung (PDF-Datei)
Es gibt Reflektoren für High-Power-LEDs mit 20 mm Durchmesser (z. B. Carclo Nr. 10197). Die würden für 1:10 passen, es gibt die Teile auch mit 26,5 mm Durchmesser, die könnte man möglicherweise für 1:8 verwenden. Die Varianten mit elliptischer Abstrahlcharakteristik haben parallele, gerade Riffeln. Davor könnte man dann noch eine glatte Scheibe setzen.
Einen ersten Entwurf zeigt das Bild. Etwas wesentliches fehlt noch: Der Frontrahmen ist noch völlig flach, im Original ist der profilert. Im Prinzip müsste man das Blech prägen/tiefziehen.
Matthias
Matthias, Deinen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen. Genauso, aber wirklich ganz genauso wollte und werde ich es auch machen. Aber da machen wir dann einen eigenen Thread auf.
Tom
Also mal etwas buntes.
Mit den Scheinwerfern kann ich bei Gelegenheit mal etwas malen, die High-Power Lösung ist nicht schlecht ich gebe aber zu Bedenken, daß die meisten Lichtanlagen pro Ausgang nur max. 700 mA Belastbarkeit haben.
Daher lege ich meine Lampen und Leuchten auf minimale Stromaufnahme aus.
Die Umsetzung der Scheinwerfer ist eigentlich kein Thema, mal sehn was mir da einfällt.
joergl
Hi Sandro, in Farbe sehen sie tatsächlich noch schicker aus!
Jörg
MatthiasR
Hallo Sandro,
Die Umsetzung der Scheinwerfer ist eigentlich kein Thema, mal sehn was mir da einfällt. |
kommt darauf an, was man unter "High-Power" versteht. Ich würde dazu auch schon 1 W-LED zählen. Die nehmen 350 mA auf und sind dann als Scheinwerfer richtig schön hell. Etwas weniger Strom reicht eigentlich auch aus - man muss die Dinger ja nicht mit 350 mA betreiben.
Dafür würde ein 700 mA-Ausgang also vollkommen auseichen. Kann bei diesen "Lichtanlagen" eigentlcih zwei LEDs in Reihe betreiben (links + rechts)?
Ich suche die Lampen/LEDs eigentlich immer nach der gewünschten Helligkeit (und ggfs. Baugröße) aus (die Stromaufnahme ist erstmal sekundär) und kümmere mich anschließend um eine geeignete Ansteuerung. Wenn man sowas nicht selberbauen kann/möchte gibt es ja diverse Schaltmodule für fast schon beliebige Ströme zu kaufen.
Matthias
In Reihe schalten geht ohne Probleme zumindestens bei 2 Stück, nen Vorwiederstand zur Strombegrenzung brauchst du so oder so.
Ich habe mal meine Bilder rausgekramt, der eigentliche Reflektor ist nicht rund aber eine theoretische Kugel mit abgeschnitter Ober und Unterseite
Ich hab mich mal 10 min mit der Sache beschäftigt, so würde das gedruckte Teil aussehen natürlich ohne den Chromeffekt, aber es bestünde auch die Möglichkeit das Teil dann in Silber oder ähnlichem Zeug abzugießen alles eine Frage des Preises.
Obwohl es bei einer LED sowieso keinen Reflektor braucht da die Dinger einen max, Abstrahlwinkel von 120 Grad haben.
So ungefähr könnte das Aussehen:
joergl
Ja, Sandro hat das echt drauf ... ;-)
Die Teile sehen direkt wieder so aus, daß ich welche haben will
... obwohl, für den MB Trac passen die ja gar nicht. Kann ich nur hoffen, daß die Frontscheinwerfer für den Trac ebenso toll werden. Zum Glück passen wenigstens die Rückleuchten zu beiden Modelltypen ...
Jörg
ist überfällig, aber ich mußte auch erstmal konstruieren. So gut wie Sandro bin ich nicht, bin schon 1,5h drangesessen.
Sandro, Du hast es selbst so gewollt, jetzt wird aus Deinem "Rückleuchten-" allmählich ein Scheinwerfer-Thread.
Sodala.
Daß LEDs mit Reflektoren nichts anfangen können ist klar, es sei denn, sie wären wahnsinnig tief. Den Platz haben wir nicht. Die LED einfach in die Mitte platzieren ergibt aber eine punktförmige Lichtquelle mit 120° Öffnungswinkel, der man die Punktförmigkeit selbst durch geriffeltes Glas deutlich ansieht. Ich möchte aber einen gerichteten Scheinwerfer ohne Blendung mit gleichmäßigem Lichtaustritt überall am Glas. Eine Optik also unverzichtbar.
Mit "High Power LED" gehe ich absolut d'accord mit Matthias, ich will schöne warmweiße 1W-LEDs verwenden und für die Wärmeentwicklung statt mit 350mA vielleicht nur mit 100mA betreiben, das wird vielleicht reichen. Kurz aufblenden (Lichthupe) kann man dann immer noch.
Für meinen 1:7,2 Maßstab habe ich mal nach den größten Optiken geschaut und etwas mit 29mm Außendurchmesser gefunden (ok, Lichtaustritt vielleicht 26mm). Diese mit zwei Abflachungen versehen schaut größenmäßig hinter der Blende ganz gut aus. Die obere Abflachung könnte man polieren, für Lichtreflexion nach vorne unten. Die untere kann man rauh lassen und schwarz lackieren, so verhindert man vielleicht Reflexion nach oben.
Und wenn man jetzt noch eine geriffelte Scheibe für die Lichtverteilung in die Breite baut, wer weiß, vielleicht kann man sogar ein Abblendlicht mit Seitenstreifen-Ausleuchtung hinbekommen?
Das Glas habe ich noch nicht gezeichnet, dazu muß ich erst meine CAD-Kenntnisse on-the-fly erweitern... ich glaube ich muß anfangen mit Flächen zu arbeiten.
So, nun noch zwei Bilders.
manufa mog
möchte kurz zu denken geben das Power LED's ,abgesehen von ihrem kalten Licht (auch bei Warmweiß), eher ein Problem sind wenn das Licht nicht eingeschaltet ist. Dann sieht es immer so aus, gerade bei größeren Typen, als wenn man aus Frankreich kommt und daher gelbe Birnen eingebaut hat.
Bei einem großen Reflektor wird der Effekt noch verstärkt.
Jedenfalls war das meine Erfahrung am Mog. Ich habe meine Power LED's wieder ausgebaut und mit 3mm LED's Warmweiß ersetzt.
Habe jetzt wesentlich weniger Licht aber keine gelben Scheinwerfer.
Gruß, Udo
