Nabend zusammen!
Nach 1 1/2 Jahren Konstruktion mit einigen langen Unterbrechungen ist er endlich fertig, ein Rottne SMV Rapid 6WD im Maßstab 1:10.
Kurz (oder doch eher lang) zur Entstehung:
Geplant war ein HSM 904 in 1:12, die Reifen hatte ich bereits, die Konstruktion war schon zu 30% erledigt. Zu dem Zeitpunkt zeigte mir meine Frau einen alten Ponsse Ergo bei der Arbeit. Die alte Maschine hatte mich so begeistert, dass ich entschloss den Maßstab zu wechseln und einen Harvester zu bauen, und zwar einen Ponsse Bear 6WD (die Maschine ist mir mal im Urlaub begegnet ). Die Reifen vom HSM konnte ich für die Boogies verwenden. Die Achsen hiervon waren wiederum schnell gezeichnet, die beiden fehlenden Reifen hatte Kalle mir besorgt.
Ja, und dann sah ich einen SMV Rapid, allerdings als 8WD Maschine... Ein Harvester braucht einen Forwarder und ein Forwarder ist deutlich schneller konstruiert und gebaut. Daher wurden die Achsen vom Bear genommen (daher auch noch die Farbgebung) und der Rapid gezeichnet.
In der Zwischenzeit habe ich mir ein zweiten Satz Reifen über Kalle beschafft. Sehr wahrscheinlich aber nicht für den Bear, sondern für einen Rapid als Harvester. Die Basismaschine ist die gleiche, der Rahmen ist etwas kürzer und der Kran ist anders. So kann ich dann einen Großteil der Konstruktion weiter verwenden und muss nicht wieder bei Null anfangen.
Sobald der Hochlöffel fertig ist geht der Bau los. In der Zwischenzeit fange ich mit der Entwicklung eines Harvesteraggregats an. Zuerst einmal kommt die Kettensäge, nach und nach dann der Rest bis es funktioniert. Die Konstruktion vom Kranarm und vom neuen Rahmen ist anschließend Kleinkram. Bilder davon werden dann folgen.
