[1:14,5] Noch ein Fuchs 301
mabuse19
angspornt durch den Projektstart von Wolfgang, habe ich jetzt auch ein schon lange in mir schlummernder Wunsch ausgegraben um eben auch einen Fuchs Bagger zu bauen. Habe mich auch schon immer wieder mal in der Vergangenheit mit diesem Bagger beschäftigt und auch schon fleißig Unterlagen gesammelt inklusive ein Modell im Maßstab 1 : 32.
Nachdem ich in letzter Zeit nur Bruder Modelle umgebaut habe, möchte ich auch wieder mal ein komplettes Modell selber bauen.
Natürlich wird wie alle meine Modelle im Maßstab 1 : 16 gebaut. Wieso kann man das in der Überschrift nicht einstellen? Welche Ausrüstung der Bagger bekommt ist noch völlig offen, da ich mich bis jetzt nur mit dem Unterwagen beschäftigt habe.
Matthias
Sehr schick! Ich mag die manuelle Beschränkung der Pendelachse!
Ja, manche üblichen Maßstäbe werden nicht angeboten.
Hallo Matthias,
ja super, so bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Baggerchen.
mabuse19
genug der Theorie, jetzt wird´s praktisch!
Matthias
Wow Matthias,
das sieht ja richtig edel aus, da kann ich mit meiner Klapperkiste nicht mithalten
mabuse19
heute morgen konnte ich ein wenig weitermachen. Auch wenn ich mit der Hinterachse bis jetzt sehr zufrieden bin, werde ich vermutlich eine andere noch zu bauende Achse verwenden, deren Prinzip auf meinen anderen Achsen wie im CAT908 oder dem Ausa Dumper verwendet,beruht. Vorteil davon ist, dass ich keinen sichtbaren Motor in den Unterwagen bauen muß. Das Verteilergetriebe wäre dann nur zur Zierde, vielleicht dreht ein kleines Getriebemotörchen die Kardanwellen mit.
Matthias
Hallo Matthias,
wow, die sieht ja topp aus.
Ich schließe mich Wolfgang an! Saubere Arbeit!
mabuse19
habe diese Woche die neue Hinterachse mit eingebauten Motoren angefertigt. Somit kann ich mir die Geschichte mit Verteilergetriebe, Motor einbauen und Kardanwellen sparen. Theoretisch könnte man die Vorderachse sogar ohne Antrieb gestalten. Würde kräftemäßig glaube ich sogar ausreichen.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
toll gemacht 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne . Mit eingebauten Motoren verwirrt verwirrt verwirrt . Kannst Du mal zeigen wie Du das gemacht hast?
Das sieht saustark aus, Matthias 10 Sterne 10 Sterne
Du hast Recht, Allrad bräuchte der eigentlich nicht. Wenn er fest hängt, kann er sich ja mit dem Löffel raus ziehen.
mabuse19
Hallo Tuerk,
im Prinzip mache ich das so wie alle das machen. Der Getriebemotor steckt in einer entsprechenden Aussparung in der Achse und treibt über einen Mitnehmer angefertigt aus einer Passfeder die Felge an. Um die auftretenden Kräfte aufzunehmen baue ich noch pro Seite je nach vorhandenem Platz 1 oder 2 Dünnrinlager ein.
Die Fotos zeigen meinen Linde Gabelstapler, mache das aber an allen meinen kleinen Modellen so.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
Danke. fröhlich fröhlich fröhlich
Motoeren sollche hier ?
mabuse19
Hallo Tuerk,
ja genau solche. Für Fahrantriebe verwende ich meistens die mit 60 1/min.
Gruß. Matthias
Wo gibt es so kleines Werkzeug verwirrt verwirrt Ich kenne diese Passfedern Cool
mabuse19
Hallo Kalle,
wieso kleines Werkzeug? Im Maßstab 1 : 87 braucht man kleines Werkzeug. Hier ist noch alles völlig normal. Naja, ausser vielleicht die vielen Gewinde M1,6. Da würde ich mir manchmal schon einen größeren Maßstqab wünschen.
Matthias
Hallo Matthias,
ein größeren Massstab wegen M1,6 ? An meinem Challenger gibt es auch M1,6 uns sogar M1 Gewinde. Freude Freude Freude
mabuse19
diese Woche habe ich mich vorwiegend um die Vorderachse gekümmert. Einige Teile wie z. b. die Brücke für die Aufhängung fehlen noch aber so langsam geht es voran.
Viele Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
das ist schon mehr als perfekt, Respekt.
Die seitlichen Achshalter muss ich bei meinem auch noch machen.
Hallo Matthias,
eine tolle Arbeit, Hut ab. 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
Da kann Dein Kollege ja wirklich ein Bier drauf trinken.
