Fuchs 301 H
ich konnte es einfach nicht lassen und habe noch was angefangen. Hauptgrund waren die zufällig gefundenen Reifen in exakt passender Größe. Zwar fehlt das Stollenprofil, beim Vorbild war aber auch alles mögliche aufgezogen, deshalb passt das schon.
Als erstes habe ich die Hinterachse hergestellt
die Auslöser zum Bau
Rahmen und das erste Blech vom Oberwagen gibt's auch schon
Schlagi1992
Hallo Wolfgang,
wenn ich dein Tempo mit meinem Vergleiche, dann hast du 100 Modelle fertig bis ich mal eins habe rotes Gesicht rotes Gesicht
Gruß Max
Schönes Projekt, bin gespannt was du da wieder aus dem Hut zauberst. Was für einen Arm bekommt der Fuchs denn?
Original von Schlagi1992
Hallo Wolfgang,
Gruß Max
Hallo Max,
da können wir uns ja die Hand geben, ich hab bald 100 angefangene großes Grinsen
Original von Marcel2612
sowas
Achso, ich dachte das wird ein Seilbagger. Baust du da ne richtige Hydraulik rein oder bekommt der Elektrozylinder?
Servus Wolfgang,
ich bin schon wieder begeistert! Klasse Idee mit der Achse!
Super Projekt! smile
mabuse19
Hallo Wolfgang,
tolle Auswahl für dein nächstes Projekt. Einen Fuchs Bagger zu bauen habe ich mir auch schon überlegt um nicht immer Bruder Modelle umzubauen.
War vor einigen Wochen im Feldbahnmuseum in Wiesloch und konnte da einige Fotos schießen. Allerdings waren es Seilbagger.
Was verwendest du als Vorlage? Hast du ordentliche Ansichten?
Matthias
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
Matthias
Hallo Matthias,
ja ich habe vernünftige Zeichnungen
ein bißchen gings weiter, hatte nur heute Nachmittag Zeit.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
wie bist du zu "ordentliche Zeichnungen" gekommen. Habe schon sehr viel recherchiert,
aber so was richtig tolles habe ich noch nicht gefunden.
Matthias
Hallo Wolfgang,
Matthias
Hallo Matthias,
damit und mit Fotos kommt man ganz gut zurecht:
http://www.igfuchs.de/download/BWA/F301/...Schmierplan.pdf
den Rahmen des Oberwagens habe ich aus Alu L-Winkeln verschraubt und verklebt, Boden des Fahrerstandes ist ein Riffelblech
Hallo Wolfgang,
Blechkunst vom feinsten 10 Sterne 10 Sterne 10 Sterne
mabuse19
Hallo Wolfgang,
danke für den Link, habe ich aber schon gekannt. In meinern Unterlagen habe ich für den Fuchs Bagger zwei unterschiedliche Angaben bezüglich des Radstandes gefunden. einmal 2200mm zum anderen 2000mm. Welche Angabe verwendest du? Welchen Durchmesser haben deine Reifen?
Matthias
Hallo Wolfgang,
Matthias
Hallo Matthias,
diese Reifen hier haben 59mm Durchmesser und stammen von einem Steiff Holzspielzeug.
Das mit dem unterschiedlichen Radstand ist schon richtig, anfangs betrug der 2000mm, später dann 2200mm. Ebenso wurde auch das Fahrerhaus etwas breiter und die Klappe auf der Schräge neben dem Fahrerhaus kam auch erst später. Ich habe mich halt auf die spätere Ausführung festgelegt, da der 301H erst aus den 60ern stammt.
Anfangs verwendete Fuchs auch Achsen von GMC (Altbestände Armee-Lkw) oder Ford. Einen durchgehend gleich gebauten Fuchs 301 gibt es also nicht.
mabuse19
Hallo Wolfgang,
ich werde es vermutlich mit diesen Reifen probieren:
http://www.witomo.net/_VEy@cX8AAAEAAHCW6...1__3_16.06.html
Könnten vom Durchmesser zwar ein wenig größer sein, aber ich glaube das passt schon.
Gruß, Matthias
