[1:14,5] Ballastgewicht für Liebherr 944 Abbruch
Gladitec
Hallo zusammen.
Da in den nächsten Tagen der Abbrucharm eintreffen müsste, habe ich mir gedanken gemacht wie ein Ballastgewicht aussehen könnte.
Gut wenn man Enkel hat.Augenzwinkern Die haben Knetmasse zum experimentieren.
Nach einigen Versuchen habe ich dann eine Form gefunden die mir gefällt.
Um genügend Masse zu bekommen habe ich Messing Platten in Form geschliffen.
Das ganze Kontergewicht wurde in Frischhaltefolie eingepackt um den Bagger zu schützen.
Die Messing Platten (ca.900g) wurden unter die Grundplatte geschraubt.
Dann wurde mit Epoxy Glasfaserkleber -Spachtel die grobe Form gebastelt. Leider habe ich davon keine Fotos gemacht.traurig
Der Vorteil an dem Epoxy Zeug ist, das es nach 12 Std. zwar fest und formstabil ist aber immer noch mit dem Kuttermesser bearbeitet werden kann.
Nach meheren Aufträgen wurde er Rest mit normalem KFZ Feinspachtel geglättet.
Gladitec
Hallo...
Das Ballastgewicht ist fertig und geht mit den Raupenteilen zum Lackieren...
Sehr schöne Lösung, gefällt mir. Das modellieren war bestimmt viel Arbeit.
Gladitec
Heute ist der Abbrucharm gekommen... ein geiles Ding...
Kann gleich mit zum Lackierergroßes Grinsen
Gladitec
Hallo zusammen...
Mein Lackierer hat mir zugesagt ,das Freitag alles fertig ist...
Damit ich es Samstag zur Funzelparty in Recklinghausen mitnehmen kann...
Da Gibt es nochmal Bilder von dem Gerät mit Gewicht und Arm...
@Marcel
Das Modelieren war nicht aufwendig... Da das Heck ja eingepackt war habe ich die Masse dick aufgetragen und dann passig geschliffen...
Das Ganze 2 mal und fertig war das Ding... Augenzwinkern
Gladitec
Hallo Zusammen.
Heute gibts mal Bilder von der fertigen Abbruchmaschiene.
Mit dem Ballastgewicht habe ich bei ausgefahrenem Fahrwerk eine Reichweite von 1,2 m vom Drehkranz gemessen...
Dann hebt er das Füßchen.
Das sollte reichen um nicht umzukippen, wenn man bedenkt das die Schere fast ein 1Kg wiegt.
Zumal ja meistens in Fahrtrichtung gearbeitet wird. Da ist die Reichweite noch größer.
Soweit erstmal von dieser Baustelle.
Gladitec
Hallo Zusammen.
Beleuchtung ist auch genug dran.
Es sind jetzt 7 einzel und 2 Doppelscheinwerfer zum ausleuchten der Baustelle.
Sollte wohl reichengroßes Grinsen
Rollieis
Schöner Umbau ! top
10 Sterne
