flarol2007
Hallo ,
ich habe einen Thor 15 Regler verbaut , der aber sehr laut Pfeift beim Regeln .
Angetrieben wird nur ein kleiner Motor eines Automodells 1/14 wegen Umbau auf 2,4 ghz
Gibt es eine anderen Regler in der Preisklasse der keine Geräusche macht .
mfg. Ralf
Regler sind elektronische Bauteile die keine Geräusche machen.
Da ist nix verbaut, was Geräusche machen könnte.
Der Fehler muss woanders liegen.
Beschreib es doch einmal etwas genauer.
Kinghauler
Er meint vermutlich das pfeiffen des Motors, das durchaus bei einigen Regler - Motor Kombinationen vorkommen kann.
Dies liegt an der Taktfrequenz des Reglers, Standard Regler haben Taktfrequenzen von 1000 bis 5000 Hertz und diese Frequenz ist sehr wohl für das Menschliche Ohr hörbar!
Ein Regler taktet die Spannung (schnelles Ein / Auschalten der Akkuspannung) im Teillastbereich, dadurch kann man die Drehzahl des Motors regeln. Und dieses Ein / Ausschalten des Motors hört man dann. Das Geräusch kommt aber vom Motor!
Es gibt auch Regler mit höherer Taktung z.B.: 16000 Hertz dadurch für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar aber diese sind nicht in der CTI Preisklasse!
Ist genau so, wie Ralf erklärt hat.
Die meisten Komponenten des Elektromotors sind zu träge, um auf 5000 Hz zu reagieren, aber eben nicht alle - und die schwingen dann mit der Reglerfrequenz und sondern Geräusch ab.
Auch mir ist kein Ultraschall-Regler bekannt, der von Preis und Bauraum mit dem Thor vergleichbar wäre.
flarol2007
Danke für eure Antworten
Ich werde mich mal nach einen Servonaut MFR umsehen .
mfg Ralf
Kinghauler
Der Servonaut MFR hat eine Taktfrequenz von 8000 Hertz also auch noch sehr gut hörbar!
Der Servonaut S20 hat ein Taktfrequenz von 16000 Hertz ist für das Menschliche Ohr schon im Grenzbereich der Hörbarkeit aber deutlich teurer!
flarol2007
Hallo hast du vielleicht einen
anderen Vorschlag für einen Regler der bezahlbar ist.
mfg. Ralf
flarol2007
Hallo Jens
habe mir jetzt einen Regler zugelegt AS12/15RW BEC das ist genau das was ich suchte .
Pfeift nicht mehr .
mfg .Ralf
Super! Danke für die Rückmeldung!
Habe diese Regler auch auf der Liste für meine nächsten Fahrantriebe
(Für nur gelegentlich laufende Nebenantriebe reichen die kleineren und billigeren Thor Regler, finde ich.)
