hubiluks
Hallo zusammen!
Hab mal wieder einen neuen Kran angefangen . Ist schon eine Weile her
Und darum möchte ich euch mal zeigen .......
Diesmal eher ein fotobericht ........
Erst mal paar Bildchen vom 1:50 Modell
hubiluks
Gut dann mal von Anfang an .......
hubiluks
Und weiter ......
hubiluks
Und noch mehr ......
hubiluks
Und noch mal ein paar ......
hubiluks
So und noch die letzten ....... Und somit beim aktuellen stand
Actros-Fan
Ich bin ja fast sprachlos! Das ist doch Modellbau vom Feinsten!
hubiluks
Hallo Andreas
Danke danke ......... Aber da gibt's dann schon noch wesentlich besseres....
Sieht man ja hier im Forum ständig ........
Aber ich geb mit meinen Mitteln das beste und bin bis dato auch zufrieden mit
dem Ergebnis. Am wichtigsten ist mir immer dass es optisch so nahe wie möglich
dem original gleich kommt ......... Technisch gibt's da bei mir hald Abstriche ....
Sehr cool!
Das Doppelkardangelenk läuft gut?
Mit etwas gewinkeltem Motor und Kegelrad-Getriebe könnte man den Beugewinkel der Gelenkwelle verringern.
hubiluks
Hallo Jens
Danke
Die Kardanwelle läuft eigentlich schon gut ...... Habe hier schon einige Tests
ausgeführt ...... Auch unter hoher Belastung ........ Du hast recht wenn der Motor
gekippt werden würde könnte ich mir ein Gelenk sparen ........ Allerdings braucht
das im oberwagen auch wieder Platz ......... Mal schauen
Wieso hast du mit Doppelgelenk Sorge?
Grüße Lukas
mitschka
gewaltig! Du bleibst unter beobachtung
hubiluks
Danke danke ........ :-))
Mit nur einem Kardangelenk kannst Du aber keinen Parallelitätsfehler ausgleichen.
Was ich meinte war, dass die Winkel recht groß aussehen, aber wenn es funzt, dann funzt es.
Alternative: Starr kuppeln und Gummilagerung, oder eine flexible Kupplung
http://www.ebay.co.uk/itm/5-6-6-35-8mm-F...5-/360953081039
hubiluks
Hallo Jens
........ Mal schauen ...... Derweil lass ich's mal so ...... Aber danke für die Anregungen!!
Wieviel kraft kann man denn über diese flexiblen Kupplungen laufen lassen?
Grüße Lukas
Gute Frage, ich werd mal eins bestellen
stefan7968
Wie machts du das mit dem Ausleger ausfahren ?
Was für eine form hat dein Ausleger?
vectragts
Hallo Lukas
einfach nur geil.
hubiluks
Hallo Stefan
Der Ausleger wird mittels Spindel (1.ausschub) und seilzügen teleskopiert.
Wenn's dann soweit ist stell ich eh Bilder ein .......
Die Form ist quadratisch ..... Der grundausleger hat 80x80x2 mm
Gruß Lukas
