Schaeff HR16 (Bruder-Umbau)
Phil_Maschinenbauer
In diesem Beitrag möchte ich mein erstes Modell vorstellen.
Es handelt sich um einen Bruder-Umbau eines Schaeff HR16.
Die einzigen Komponenten die ich behalten werde sind der Oberwagen und die Ketten.
Die Hydraulikzylinder werden mit Spindelzylindern und Getriebemotoren realisiert.
Die Kräfte der Zylinder werden über Sinterlager abgefangen.
Der Aufbau wird aus Aluminium hergestellt.
Eine Drehdurchführung ist auch vorgesehen, damit ein Abdrehen der Kabel nicht mehr
möglich ist.
Hier hab ich schon mal einige Details mittels CAD ausgearbeitet,
Komplettansicht und der Unterwagen.
Wenn es Fragen gibt bitte stellt sie, ich werde sie dann sobald als möglich beantworten.
Bis demnächst!
Sieht schonmal gut aus smile
Gutes Gelingen. Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
mabuse19
Hallo Phil,
da hast du schon mal einen guten Anfang gemacht.
Kennst du meinen Beitrag hier im Forum ebenfalls über den Schaeff HR16?
Sind vielleicht ein paar Tips für dich dabei.
Weiterhin gutes Gelingen und halte uns auf dem Laufenden. Spannend wird
es dann für uns wenn wir die ersten gefertigten Teile sehen.
Matthias
Phil_Maschinenbauer
Danke für das Lob und die Glückwünsche.
@Matthias
Ja deinen Beitrag kenne ich. Durch dein Youtube-Video bin ich zu diesem Forum
gekommen. Dein Beitrag hat mich dann dazu inspiriert dieses Projekt anzufangen!
Deine Lösungen zu einigen Problemstellungen find ich sehr kreativ.
Einige davon sind auch in mein Projekt eingeflossen.
Hab schon die Rollen, Leit- und Treibräder fertig,
ich stell morgen dazu dann noch Bilder ein.
MfG Phil
Phil_Maschinenbauer
Hab gestern darauf vergessen, aber hier ist das Foto von den ersten Teilen.
Leitrad, Treibrad, Rollen
mabuse19
genauso sehen die entsprechenden Teile bei mir auch aus. Gibt ja auch wenig Alternativen dazu.
Gruß, Matthias
Phil_Maschinenbauer
So wieder was neues aus der Werkstatt.
Heut ist die Treibradaufnahme und ein Teil der Spanneinrichtung fertig geworden.
In die große Bohrung kommt noch das Sinterbronze-Lager für die Treibradlagerung.
Alles Uhrmacherfeinwerktechniker hier! großes Grinsen
Phil_Maschinenbauer
Heut ist wieder Einiges fertig geworden.
Die zwei großen Teile sind die Aufnahme für die Rollen und das Leitrad,
daneben liegen die Achsen für dieselbigen.
Auf den restlichen Bildern hab ich die Spannvorrichtung und die Aufnahme
provisorisch zusammengelegt, damit man sieht wie die Raupe später ausschauen soll.
Über drei Schrauben kann man später die Kette spannen.
Schönes Wochenende an Alle!!!
Phil_Maschinenbauer
Hallo alle zusammen.
Ich wollt nur bescheid geben , dass ich mein Projekt momentan auf Eis legen
muss, da meine Fräsmaschine überholt gehört.
Sobald ich damit fertig bin wird natürlich wieder mit Hochdruck daran
weitergebaut.
Mit freundlichen Grüßen
Phillip
