Neue Bandsäge
Hallo Jungs,
meine Werkstatt hat wieder Zuwachs bekommen. Eine Bandsäge mit der ich auch 128 mm Durchmesser bei 90° sägen kann. Mit der Kleinen war es einfach zu gefählich und ich will sie nicht noch kaputt machen. Wenn ich weiter in diesem Massstab baue muß eine Große her.
CAT 365
Hallo ,
Schöne Maschine , ich hoffe das du weiter in diesem Maßstab baust . Augen rollen
Ich mag solche Maßstäbe und würde gerne irgendwann auch mal ein Modell in XXL bauen .
Hast Du denn schon ne Idee was als nächstes kommt ?
Vg
Björn
jossel
Hi Tuerk,
schöne Maschine!
Darf man Fragen, welches Fabrikat das ist.
Hallo Türk mir stellt sich gerade die Frage, wohin du die stellst verwirrt
Hallo Jungs,
das ist eine von Holzmann, auf die schnelle habe ich nur das Bild gehabt.
Stellen muss ich die in mein Werk 3 (in meine Garage, da steht ja nur die Harley drinn).
Ja Björn, ich werde in dem großen Massstab weiter machen, aber erst muss der Challenger fertig werden, dann den Grubber von Köckerling bauen.
Hallo Jungs,
Habe vom Lieferanten eine mail bekommen das der Liefertermin in der 41 KW erfolgt. Der Dampfer brauch wohl 6 Wochen von China zu uns ? traurig traurig traurig
Ist doch ne nette kompakte Säge. winker
Die Lieferzeit ist eigentlich normal für China.
Luftfracht ca. 1 - 2 Wochen, Seefracht ca. 6 -10 Wochen.
Kommt drauf an, welche Dschunke die losschicken. großes Grinsen
Ich hab öfter mit den Chinesen zu tun.
Hallo Jungs,
da die Säge ja noch irgendwo im Indischen Ozean rumschippert habe ich gedacht baue ich mal eine Kühlmitteleinrichtung für die Säge. Alles aus 1mm Blech geschweißt und 200 x 200 x 250 mm groß und einen Pumpe aus DDR-Zeiten. Mal sehen ob ich es Morgen Pulverbeschichten kann.
Hallo Jungs,
heute habe ich den Kühlmittelbehälter gepulvert, das wird bestimmt nicht rosten.
Maddin1
sehr schön geworden. Bandsägebänder gibts ja auch in thüringen ab werk....
wo denn verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Hallo Jungs,
der Dampfer aus China hatte Gestern schon bei mir angelegt und meine Bandsäge gebracht.
Heute habe ich das Teil komplett aus einander genommen gesäubert und ein paar Teile geändert bzw überarbeitet. Ich war ein bisschen erstaunt das einige Sachen wirklich gut verarbeitet waren. Die Bandsäge einzustellen ist mir auch gut gelungen. Der Schnitt sieht aber noch schlecht aus da das Sägeband welches dabei ist einfach nur Schrott ist. Jetzt muß ich nur noch eine Spänewanne machen und die Kühlmittelpumpe einbauen. Ein neuen Schaltkasten muß ich auch noch bauen, ein Schalter für die Säge und ein Schalter für die Pumpe.
Hallo Jungs,
vor einer Stunde hat sich der Motor mit einer großen Qualmwolke verabschiedet. böse böse böse
Erst warte ich 8 Wochen auf das Ding und dann ist es nach 4 Wochen das erstemal kaputt. Der Chinesenschei..reck, angerufen und die wollen die Säge abholen und zur reparatur schicken das dauert doch wieder 2 Monate. Mal sehen, Morgen werde ich bei Holzmann direkt anrufen und wenn da nichts dabei rauskommt da platzt mir der Arsc.... Teufel Teufel Teufel
Hallo Jungs,
heute habe ich mit meinen Händeler telefoniert und es sei doch nicht so schlimm, ich bekommen in den nächsten Tagen einen neuen Motor zugeschickt.
Ich habe sowieso vor einen richtigen Motor VEM 0,55Kw mit einem Frequenzumrichter Telemecanique Schneider Altivar 11 (habe ich auch an der Fräsmaschine) an die Säge zu bauen aber erst muß der Garantiesache über die Bühne gehen.
Hallo Jungs,
wenn ich die Bandsäge umbaue wollte ich gern eine überwachung des Sägeblattes anbauen das sie Säge abschaltet wenn das Sägeblatt klemmt oder gerissen ist. Hat da jemand eine Idee. Ich dachte an einen Sensor der am oberen Rad montiert ist und das drehen das Rades überwacht. Und das ganze an den Frequenzumrichter angeschossen werden kann.
Das ist latürnich ärgerlich.
Eine Bandbruchüberwachung wäre einfach über einen Näherungsschalter zu lösen, so berührungslose Dinger gibt es als Öffner und Schließer die brauchen allerdings je nach Ausführung entweder 12 oder 24 Volt Spannungsversorgung.
Klemmen tut so ein Band meiner Meinung nach recht selten.
DanielS
Ich denke so eine Überwachung ist nicht ganz so einfach zu realisieren. Du könntest eine Initiatorabfrage einbinden, welche dann deinen FU freischaltet. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht. Die Telemechanique Frequensumrichter kann ich auch nur empfehlen:-) Habe mir gerade einen überdimensionierten ATV71 für meine neue Tischbohrmaschine gekauft.
Hallo Jungs,
heute ist der Ersatzmotor gekommen und ich habe den Motor gleich angebaut. Ahhhh sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen, nach 3 Teilen schnurrte da nichts mehr das Schei..ding wieder kaputt. Mach ein paar Minuten stand fest der Endschalter ist defekt. Zum Glück hatte ich noch einen aus DDR Zeiten und der passte auch fast. Ein paar kleine änerungen und die Säge schnurrte wieder.
Den Endschalter habe ich auseinander genommen und ich war eigentlich nicht überrascht wie der von innen ausgesehen hat. Die Schaltkontakte sind aus Messingblech so etwa 0,3 mm dünn. Auf dem Schalter steht 240 Volt 10 A verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Ich rate Euch nur eins, wenn Ihr solch eine Säge kaufen solltet überarbeitet die Mechanik und vor allem die Elektrik die ist fasst Lebensgefährlich.
Für mich steht fest das ich nichts mehr von Holzmann kaufe.
Das Elektroproblem hast du aber fast bei allen Chinakrachern außer das du eine Maschine erwischst die in Deutschland verkabelt wurde .
Hallo Gerd,
ja die Chinadinger sind echt eine Herausforderung. Der Umbau auf eine vernünftige Elektrik ist schon in Planung.
