Gladitec
Hallo zusammen.
Heute habe ich die lackierten Teile abgeholt. Natürlich in Schwefelgelb.
Jetzt ist Nachtschicht angesagt, das ich alles fertig bekomme.
Hier schonmal Bilder. Morgen gibts mehr.
Gladitec
Hallo.
Die Nachtschicht hat sich gelohnt.
Habe es geschaft sie wenigsten fahrbereit nach Recklinghausen mitzunehmen.
Heute habe ich auch den halben Tag geschraubt und kompletiert.
Hier die gewünschten Bilder.
Leider ist es schon wieder dunkel gewesen. Somit ist die Fabe nicht gut zu erkennen.
Es fehlen noch einige Kleinikeiten,die ich die nächsten Tage anbauen muss.
Ich habe auch schon Brushlessmotoren und Regler hier.
Die will ich noch vor der Messe in Friedrichshaven einbauen und testen.
Gladitec
Hallo zusammen.
Gestern habe ich es geschafft die Brushless Motoren einzubauen. Dafür musste die Hydraulikeinheit wieder raus, um an die Schrauben vom Getriebe zu kommen...
Dank des gut durchdachten System ist das aber ein kinderspiel.
Als nächstes ging es ans progamieren des Senders.
Duch das hohe Drehmoment der Motoren im teilastbereich ist es damit möglich ein Getriebe zu simulieren.
Ich habe mich für drei Gänge entschieden.
Über Dual Rate im Sender wurde der Regler von 100% auf 60% oder 50% reduziert.
Obwohl sie nur 10 Kg Eigengewicht hat schafft sie es bei 50% den 8,5 Kg scheren Schraubstock zu schieben.
Und noch ein paar Fotos mit Tageslicht.
Der Fahrer hat sein neuen Arbeitsplatz gefunden und freut sich auf Friedrichshaven. ( Halle A1, Stand 1418 )
Gladitec
Hallo zusammen.
Nach dem schönen Wochenende in Friedrichshaven habe ich nochmal andere Brushless Regler eingebaut.
Die anderen waren zu niedrig getaktet. Wer dort war wird das pipen noch im Ohr haben.
Das ist jetzt weg! Die neuen Regler pipen minimal beim anfahren.
Die Farbe bleibt.
Auch wenn einige sie nicht mögen
Ist angesagt!
Nun die einzigen Bilder die ich gemacht habe.
Vieleicht hat ja noch wer Fotos gemacht?
hrsmodel
Also, dieses GELB
sticht schon ganz schön ins Auge, da braucht man ja schon eine Sonnenbrille, aber ist halt Geschmacksache.
Sehr schick!
Welche Brushless-Regler verwendest Du?
futzi96
da möchte ich Matthias doch grad mal vorgreifen.
Zusammen mit Kontronik sind wir dran einen speziellen Regler für die "bürstenlosen Bedürfnisse" unserer Funktionsmodelle zu entwickeln. Vor der Messe hat es leider nicht mehr geklappt, daher hatte die Raupe von Matthias auf der Messe noch zu niedrig getaktete Regler aus dem RC Crawler Bereich drin. Auf der Messe haben wir eine Vorabversion von Kontronik bekommen, die Matthias nun verbaut hat.
Mehr Details möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Sobald wir verbindliches Wissen werden wir gerne berichten.
Viele Grüsse
Frank
Ah, okay.
Also nicht nur ne höhere Hackfrequenz, sondern auch verbesserte Kommutierung bei niedrigen Drehzahlen?
Wäre sicher auch für Crawler interessant - allgemein alles, was mit sensorlosen Außenläufern fährt.
Nächster Schritt Sensor-Außenläufer?
Raceeli
Hallo Matthias,
Du hattest ja schon am 11.10.14 eine " weitere Idee" angekündigt und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es die Idee mit den simulierten Gängen war. Also das ist wirklich der Knaller! Vielen Dank! Mit Deiner Idee hast Du mich so inspiriert, dass ich mein gesamtes Soundfile auf dem Beiermodul überarbeitet habe, sodass ich jetzt den Originalsound des dreistufigen Lastschaltgetriebes der Komatsu habe. Von meiner Funke aus wird namlich der M220 von einem anderen Kanal angesteuert als das Soundmodul. So kann ich die beiden Komponenten unterschiedliche Dinge tun lassen. Wenn ich jetzt Gas gebe verläuft die Gaskurve zunächst relativ flach ( 1.Gang) und macht bei 30% Gasweg einen 8% Sprung nach oben. Am gleichen Punkt macht die Kurve für das Soundmodul einen Sprung von 20% nach unten. Genau so ist es auch an der Stelle eingerichtet wo sie virtuell in den 3.Gang schaltet. Das ist der Hammer! Hört sich an wie ein schaltendes Automatikgetriebe und die Raupe macht auch noch einen kleinen Schaltruck. Also nochmals vielen Dank für die Inspiration und wenn wir uns mal treffen gebe ich Dir einen aus!
Marcus
P.S.: so schlimm finde ich die Farbe gar nicht
Gladitec
Hallo Marcus...
Ich werde bei gelegenheit drauf zurück kommen...
Gladitec
Hallo zusammen.
Der neue Dpsi Cube Von Emcotec hat sein neuen Platz in der Raupe gefunden.
Es gibt für mich nix schlimmeres als ewig den Akku an oder abzustecken.
Für diese Fälle ist der Cube genau das was ich brauche.
Montage schnell und einfach. Doppelseitiges Klebeband und fertig ist die Montage.
Kühlergrill wieder vorgeschraubt ( Ich wusste schon warum ich ihn schraubbar haben wollte.) und ein funktionstest.
Funktioniert.
Unter der Motorhaube ist mit dem Li ion Akku noch soviel Platz das ein kleiner Lautsprecher Platz haben müsste.
Ein Soundmodul und der Lautsprecher wird später noch folgen...
so einen
wollte ich schon immer haben.
Was ist das ?
Was kann das ?
Hallo Helmut,
es ist ein Magnetschalter.
Danke für den input.
Magnetisch ein- und ausschalten kann ich mein U-Boot schon schon lange.
Gladitec
Hallo Christian...
Klar gibt es sowas schon lange...
Aber nicht in der Größe...
Das Ding hat 20x20 x12 mm und schaltet 20 ah...
Gladitec
Hallo zusammen.
Ich habe noch ein paar Fotos vom MTC Osnabrück erhalten.
Die wollte ich euch noch zeigen.
Der Umbau auf Brussless Motoren war die richtige Entscheidung.
Das Fahrbild ist gleichmäßig und in Langsamfahrt kraftvoll.
Auch im Dunkeln gut zu sehen...
Da macht sich das Gelb wieder bezahlt...
Gladitec
Hallo Zusammen.
Gestern ist der Heckaufreißer für meine Raupe gekommen.
Ich habe ihn sofort Lackiert und angebaut.
Leider konnte ich ihn nicht testen, weil der boden gefrohren ist.
Aber eine andere Aufgabe habe ich gefunden.
So kann man(n) den nutzen einer Raupe sein Frauchen erklären...
