die neue Blauzahn Plus ist da.
Konnte mir Gestern mit die ersten Bausätze beim Frank abholen.
Da ich mir im Vorfeld schon einige Multiplex Sender für die neue BZ Plus
umgebaut habe,wurde der erste Bausatz heute kompl.fertiggestellt.
Alle wichtigen Daten zur BZ Plus könnt Ihr beim Frank auf der Seite
http://www.geier-modellbau.de/ einsehen.
Meine persönliche Erfahrung beim Zusammenbau war positiv.
Auch hier werden keine SMD Bauteile verwendet.Wenn man sich an die
Anleitung hält sollte nichts schief gehen :-).
Hier mal einige Bilder vom Bausatz und vom ferigen Sender.
Spezalist
Sehr schön,da hat das lange Warten ein Ende!
Hallo Thomas,
das stimmt ;-).Und endlich ein schönes großes Display !
hier entsteht gerade der zweite BZ-Plus Sender.Dieser ist baugleich mit dem
ersten,verwendet aber die Joysticks von Megatron.Diese sind mit
Hallsensoren ausgestattet und besitzen drei Geber.
Best.Nr: 844 3 3 1 I 5 L 5
Da die BZ-Plus mit 3,3V Betriebsspannung arbeitet,sind die Joysticks in
3,3 V Ausführung .
Auf den Bildern sind zwei unterschiedliche Ausführungen des
Platinenaufbaus zu sehen.Hier kommt es darauf an wie euer Gehäuse
aussieht.
und hier noch eine Adapterplatine für die Hallgeber.
Auf diese Weise wird eine Verpolung auf der BZ-Plusplatine verhindert.
Die Systemspannung (3,3V) wird über einen verpolungssicheren Stecker
zur Adapterplatine geführt.
Die Geberanschlüsse bekommen dann nur noch die mittlere Ader
ausgeführt.
Sehr cool und perfekt eingebaut!
Die Multiplex Gehäuse sehen einfach stark aus.
Habe leider keine Gegenüberstellung neu/alt gefunden - was kann denn die plus mehr als die "alte" Blauzahn?
ja das Gehäuse passt fast perfekt zur Blauzahn - Plus.
Die neue hat endlich ein größeres Display bekommen.
Es gibt jetzt 12 statt 7 Propgeber.16 (20) Taster statt 8 Taster.
Die Bedienung der Anlage erfolgt jetzt mit sechs Tasten (Tasterkreuz).
Das Ein /Ausschalten erfolgt jetzt über die Tastatur.Anbindung von
Kingbus/Multiswitch und Erweiterung der Funktionsbausteine werden
bei BZ-Plus fortgeführt.
Auch Auswerterseitig gibt es eine neue Software,um alle Geber
zuweisen zu können.
Eine Funktionsbeschreibung der Anlage wrd sicherlich bald verfügbar sein.
hier mal alle in Bau befindlichen BZ-Plus Anlagen.
Spezalist
Sehr schön.Was hast du vor?? Oder willst du mir eine schicken
Hi hi hi,
ich kann halt nicht genug bekommen
Die Sender habe ich bei E_Blay günstig geschossen.
Die Bilder sollen nur zur Inspiration dienen.
Danke für die Infos und die Inspirationsbilder Uwe!
Kurze Info noch für die Kollegen die das Tastenfeld von der Hauptplatine
trennen möchten,es werden 16 Adern benötigt.Die max. Verbindungslänge
sollte 15 cm nicht überschreiten !
Moin,
noch ein Tipp zur Verwendung von Platinenverbindern.
Diese Leitungen besitzen eine Steckverbindung.So ist es möglich
im Fall der BZ-Plus die Prozessorplatine jederzeit von der Tasterplatine zu
trennen.
Spezalist
Sehr genial gelöst.Mich juckt es in den Fingern.Aber der Finanzminister hat was dagegen
Hallo Thomas,
ist schon schön die neue BZ-Plus.
Frank hat bestimmt noch Nachschub
hier noch mal einige Menübilder der neuen BZ-Plus.
Angefangen mit dem Grundbild über das Sendermenü (zu erreichen
Tasterkreuz Pfeil rechts und links gleichzeitig drücken) bis zu den
Grundeinstellungen im Sendermenü.
Hinter jeder Zeile verbirgt sich die jeweilige Einstellung der Funktion.
so werden alle für den Sender relevanten Einstellungen vorgenommen.
Jetzt geht es zum Auswerter (Empfänger) ,hier werden alle für das
jeweilige Modell (Modellmenü) relevanten Daten/Einstellungen/Ver-
knüpfungen usw. vorgenommen.(langer Tastendruck,mittlere Taste)
ltw001
Hallo Uwe,
erst mal vielen Dank für den klasse Baubericht und die ganzen Details!!! Einfach spitze!
Ich überlege zur Zeit auch, mir eine Blauzahn aufzubauen und bin daher fleißig am recherchieren. Ich stelle mir eig. ein Alu-Gehäuse ähnlich der Brixl vor.
Da du ja scheinbar sehr viel Erfahrung damit hast, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und dir ein paar Fragen stellen:
Hast du die Joysticks direkt bei Megatron bestellt oder gibt es einen günstigen Zwischenhändler? Darf ich fragen, was du für einen Joystick bezahlt hast? Gibt es evtl. eine interessante Preisstaffel und wäre eine Sammelbestellung interessant? (du brauchst ja scheinbar öfter mal welche)
Soweit ich weiß, gibt es die Megatron Joysticks ja auch mit Potis. Welchen Vorteil hat die Hall-Effekt-Version + Adapter?
Und wärst du evtl. so nett und würdest den Schaltplan für die Adapter-Platine zwischen Hall-Effekt-Joystick und BZ zu posten?
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
Hallo Tobias,
ja ich habe die Joysticks bei Megatron zum Stückpreis von 180 Euro bestellt !
Was mich da geritten hat weiß ich auch nicht
Du kannst aber auch die wesentlich günstigeren mit Poti einbauen.
Die mit Hallsensoren haben halt keinen mechanischen Verschleiß.
Einen Zwischenhändler kenne ich nicht.
Den Schaltplan für die Joysticks mit Hallsensoren werde ich hier noch
einstellen.Ist aber keine Hexerei ! Spannungsversorgung 3V ,und die drei
Abgriffe zu den drei Geberkanälen (mittlerer Pin).
ltw001
Erst mal vielen Dank für die schnelle und informative Antwort, Uwe!
Weißt du zufällig was die Poti-Version der Joysticks kostet? (Der Verschleiß dürfte sich ja - zumindest theoretisch - in Grenzen halten. Oder gibt es evtl. Erfahrungen hier im Forum, die gegenteiliges zeigen?)
Und schon mal danke im Voraus für den Schaltplan (bin schon gespannt :augen1
und muss zugeben, dass ich ein absoluter RC-Neuling bin und die BZ meine erste Funke werden wird
