Leimbach Ladekran Servos zucken
Komatsu P600
Hallo Modellbaugemeinde,
bin seit ein paar Tagen hier nun auch mit dabei und freu mich schon sehr über viele Neuigkeiten. Ich betreibe den Funktionsmodell schon seit über 20 Jahren und bau die unterschiedlichsten Modelle.
Nachdem ich mir den Leimbach Ladekran zugelegt habe um diesen dem Original mehr nachzubauen, habe ich nun folgendes Problem.
Nach Einbau aller passenden Servos, zittert jeder in der Nullstellung. Hab schon alles probiert, extra Spannung, die Servos anders gelagert, einfach alles. Herr Martin Leimbach kennt angeblich nicht dieses Problem.
Hat hier jemand von euch schon mal von diesem Problem gehört, bzw. hatte selbst dieses Problem.
Freu mich auf Info´s
beste Grüße
Marcel
Buggyfahrer
Zittern die Servos auch ausgebaut ?
Kannst Du den Nullpunkt an der Funke einstellen (Nullweg bis ein Servoausschlag erfolgt) ?
Kannst Du die Übertragung ändern (so ein Millisekundenwert, teil des Servosignals) ?
Schreib doch mal welche Funke/BEC/Regler/Servos verbaut sind.
Viel Erfolg.
Wickel jedes der Servokabel mal um einen separaten Ferritring. Die gibt es für ein paar Cent bei Conrad. Damit habe ich mir schon einige Störungen raus geholt.
Kinghauler
Leider kann Ich Dir als blutiger Anfänger nicht helfen! Aber ein paar weiteren Infos bezüglich Sender/Empfänger 40 MHz / 2,4 GHz Brixl oder Blauzahn wäre hilfreich!
mikehasie
Bei manchen Empfängern kann man zwischen analog ung digital Servos umschalten.Wenn er auf digital steht und analog Servos angeschlossen sind zittern sie.
Komatsu P600
Original von Kawoom
Original von Buggyfahrer
Viel Erfolg.
Hallöchen.
hab ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg -
hab mit Leimbach telefoniert - die wollen jetzt
den kompletten Ventilblock überprüfen.
beste Grüße
Marcel
Hi Marcel,
ich hab mal etwas aufgeräumt - Du hattest fünfmal dasselbe gepostet.
Ansonsten ist Deine Antwort leider nicht sehr hilfreich, da Du auf die gestellten Fragen nicht wirklich eingegangen bist.
